Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707777 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Зачем сейчас менять, погонять на заряднике сутки, ждать зимы, придут морозы если помрет батарея, купишь новую, делов то заехал в магазин и купил...У меня кстати такой же))) 2 зимы пережил норм. поглядим как дальше будет.
Вот и я пока к "погонять" склоняюсь... Но сцуко дорожает ща всё реактивно, зимой ХЗ знает чито будет icon_acute7
Зимой в первую очередь будет мороз ))))). Так что может случиться так, что заехать можно будет только на какой-то другой машине...
Вот и ХЗ что делать :-[   стоять новому аккуму долго без работы(в кладовке к примеру) ну ни как нельзя.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Прогнать на заряднике надо обязательно! Может и выкидывать не придется!?
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
Поставь на зарядку током 1А на 3-4 суток, должен еще походить .
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Почитаем...
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Всегда стоит на запас и новый и старый и по несколько лет, и никогда ничего не случалось, пять лет стоит, а потом пять лет работает.
MaxiMih
Выкидывать не собирался, за мной АКБ отец донашивает, у него гараж рядом, ПЗУ, в общем все условия. Погоняю этот, но про запас закажу новый(метеорологи зимой пугают, аж жуть) :)
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Поисковик рулит.
Степень заряженности оценивают на отключенном от нагрузки аккумуляторе, не менее, чем через 6 часов покоя, и при комнатной температуре. В случае температуры, отличной от комнатной, вносится температурная поправка. В среднем считается, что падение температуры на 1 °C от комнатной снижает ёмкость примерно на 1 %, таким образом при −30 °C ёмкость АКБ будет равна примерно половине от ёмкости при +20 °C.
Напряжение без нагрузки
при T = 26,7 °C   Примерный
заряд   Плотность электролита
при T = 26,7 °C
12 В   6 В
12,65 В   6,32 В   100 %   1,265 г/см³
12,35 В   6,22 В   75 %   1,225 г/см³
12,10 В   6,12 В   50 %   1,190 г/см³
11,95 В   6,03 В   25 %   1,155 г/см³
11,70 В   6,00 В   0 %   1,120 г/см³
Напряжение без нагрузки также зависит от температуры и от плотности электролита при полном заряде. Следует заметить, что плотность электролита при одном и том же уровне заряда в свою очередь также зависит от температуры (обратная зависимость).
Ёмкость аккумулятора, измеряющаяся в ампер-часах. Применительно к маркировке аккумулятора, значение емкости показывает, каким током будет равномерно разряжаться АКБ до конечного напряжения при 20-часовом (или 10-часовом) цикле разряда. Например, обозначение 6ст-60 означает, что батарея в течение 20 часов будет отдавать ток 3 А, при этом в конце напряжение на клеммах не упадет меньше 10,8 В. Однако, это вовсе не означает линейную зависимость времени разряда от разрядного тока. Целый час стабильно отдавать 60 А наша батарея не сможет.
кот
    • 120 4,0
Парни, вновь оживлю тему потому как в раздумьях опять icon_crazy2 Причина тому год выпуска моего BOSCH 0092S40260 (Аккумулятор BOSCH S4 70Ah 630A) - это сентябрь 2011 года. В этом году пару раз подвёл(музыка, природа и прочее), но потом восстановился и пока работает. Есть мысли к зиме поменять на такой же(большего размера ставить не хочу- не влезет без заморочек). Вопрос: -не офигел ли он, сдыхать после трёх лет жизни ??? мжт его просто зарядником погонять ???
Для Москвы акум обязательно раз в год нужно заряжать, зарядить и будет бегать.
MaxiMih
А почему именно для Москвы ???
кот
    • 120 4,0
Пробки, акум не дозаряженный.
