Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 708028 раз)
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется как от генератора при поездке, так и от сетевого зарядного устройства. На работу батареи влияет температура окружающей среды. При повышенной температуре увеличивается токоотдача и мощность, но растёт саморазряд и расход воды. При пониженных температурах замедляются химические процессы, снижается пусковой ток и разрядная ёмкость. Электролит в разряженном аккумуляторе на сильном морозе может замёрзнуть.(это цитата)
Надоело спорить.
РР позволяет автоматически регулировать силу зарядного тока, получаемую за счет!!! разницы напряжений между аккумулятором и генератором!!!Регулятор не видит что с аккумом!Он видит Разницу напряжений!Поставьте дохлый аккум с замкнутой банкой-зарядка всегда будет на максимуме,поставьте полностью заряженный и зарядка после запуска упадет через минуту..А АКБ работает чисто на химии кислота-свинец если просто.
РР не регулирует ток заряда аккумулятора , он поддерживает напряжение в бортовой сети на заданном уровне и не много изменяется в зависимости от температуры под капотом.
Ситуация-
на улице -50(как и под капотом)
-вы сидите в сауне на верхней полке 4 часа,рядом с полностью заряженным аккумулятором при температуре 120 градусов
-потом резко хватаете горячий АКБ ,ставите его на машину и заводите.Будет максимальная зарядка пока под капотом не потеплеет???
Всем спасибо,из темы ушел навсегда,обслуживайте как хотите,и датчики температуры подкапотного пространства протирать не забывайте,раз они у вас есть.
НЕ нужно путать ток заряда и напряжение в бортсети.А отдельного датчика температуры конечно же нет это всего лишь внутренний элемент РР.
kranium
Клубни может кто катал вот такой аккумулятр - 95D23L BH Solite Silver ,
    Длина (мм): 230
    Ширина (мм): 168
    Высота (мм): 200
    Полярность: Обратная (-+)
    Стартовый ток (А): 630
    Емкость (А/ч): 85
тип B1 легковые япония
Привлекает цена и то, что в таком размере такие показатели.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Кальциевый. Поэтому и маленький. Вообще-то Солит неплохая фирма. 3-4 года без проблем служат. Смотря, как жукать будешь.
 Про Камчатку
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Я брал 06.01.2017 году, FURUKAWA BATTERY FB Super Nova 95D31L обратная полярность 80 Aч, 740 А за 7680 р.
А размерами он:
Длина, 306 мм
Ширина, 173 мм
Высота, 225 мм
В 120-й встал, только ванночку выкинул...)
Работает...посмотрим летом что с ним, какая плотность, пока сильных морозов не было, -18 только, ничего не могу сказать...
Александр я...))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
А размерами он:
Длина, 306 мм
Ширина, 173 мм
Высота, 225 мм
Все с ним будет отлично
Euro-T
    • 120, 4.0
А размерами он:
Длина, 306 мм
Ширина, 173 мм
Высота, 225 мм
То есть можно смело брать аккумулятор с такими увеличенными размерами?
Мне в поиске для 120 Прадо дает 2 стандартных размера
1) (269x173x218)
2) (261x175x220)
Если так, есть ли смысл ставить больший размер (306x173x225) и с увеличенными электрическими характеристиками?
То есть вместо стандартных в этом размере 70 А/ч 700 А или 75 А/ч 740 А, или 80 А/ч 760 А, ставить увеличенные в большем размере 85 А/ч 770 A  95 А/ч 850 А или 105 А/ч 900 А ?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Да можно, если Саша пишет
Только зачем так много, возьми 80
Euro-T
    • 120, 4.0
Можно - это хорошо, но надо подумать
1) в стандартном размере вот такой вот выбор
 - TYUMEN BATTERY ASIA 75 А/ч 600 А обр. пол. Азия авто (266х172х220) - 4 300 руб
 - Topla Asia Top 75 А/ч 740 А обр. пол. Азия авто (260x175x220) - 5 900 руб.
 - Furukawa Battery FB9000 80 А/ч 760 А обр. пол. Азия авто 110D26L (261x175x220) - 8 400 руб.
 - GS Yuasa EL-100D26L 80 А/ч 760 А обр. пол. Азия авто (260x173x225) - 9 300 руб.
2) в увеличенном размере так
 - Topla Asia Top 105 А/ч 900 А обр. пол. Азия авто (306x173x225) -  8 000 руб.
 - Deka 727FMF 105 А/ч 840 А обр. пол. Азия авто (306x173x225) - 8 100 руб.
 - Furukawa Battery FB9000 92 А/ч 870 А обр. пол. Азия авто 125D31L (306x173x225) - 10 600 руб.
Больше емкость - больше сопротивление, разве не вредно для гены?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Я бы взял Фурукаву на 80
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Не знаю применим ли здесь закон Ома
Но если больше сопротивление, меньше ток
Чем вредно
