Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 710034 раз)
kranium
Открыть капот, закрыть машину ключем, откинуть массу, хлопнуть капот)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Если надолго оставлять тачку лучше отсоединить акб и вручную закрыть двери
Можно закрыть авто сигой, откл акб, закрыть капот
у меня если так сделать, то пандора будет названивать). Проще закрыть все двери с кнопки центрального замка , кроме водительской, отключить акб, закрыть капот и закрыть водительскую ключем
Не, надо просто нажать на концевик капота тогда)
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Если пандора, можно просто перенастроить, чтобы при касании скажем 12.3-12.4в авто заводилось, это если не сбрасывать настройки авто отключая акб, и если не жалко топливо)
Можно подключить правильное зу в режиме хранения, это если свой гараж
Славентий.
  • В действительности все иначе, чем на самом деле.
  • Toyota LC Prado 150 2.8D 200 л.с Престиж
Ребят, я все понимаю, когда у меня на БМВ стояла Пандора, с маяком и на смартфоне все отображалось, это понятно.
Разряжение АКБ по любому там было и я видел какое состояние моей АКБ.
Но на Прадо я ничего не ставил из этого, все в штатное, на охрану не ставил, просто закрыл двери и закрыл ворота в гараже.
Неужели в состоянии покоя штатная сигналка также разряжает АКБ?
И не один АКБ а сразу 2?
БароГиперТензионныЙ Синдром
К стати, во многих сигах есть функция заводки при падении напряжения. У меня древний Шерхан, но в нём есть, если напруга опускается до 11.5В ( по умалчанию). Не знаю, регулируется, или нет. Не вникал.
 Про Камчатку
Ей пофиг, охраняет она, или в режиме ожидания. Она потребляет постоянно. Проще ток утечки проверить, а потом мараковать, что куда.
 Про Камчатку
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ну а что гадать? ;) все просто, в разрыв цепи прибор и смотреть ток утечки, ВСЁ!  Сю сю больше разводишь... ok
И здесь все верно подсказывают...
... и будет вам счастье!
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Славентий.,
Вы не писали, что всё штатное, но в штатном режиме авто потребляет, пусть хоть и 20-30мА, часы, БК, штатная сига и тд, под охраной, без охраны, разницы нет. АКБ могли быть не полностью заряжены, и саморазряд никто не отменял.
Славентий.
Ладно, будем смотреть.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
supermax, меньше нормы плотность, это потому что кислота из электролита осела на пластинах в виде сульфата при глубоком разряде, нужно заряжать батарею, чтобы сбить сульфат и тогда плотность повысится и снова дойдёт до нормы, а ты повысил плотность за счёт добавления электролита, а сульфат на пластинах остался, потом при заряде у тебя плотность получиться больше положенного, что совсем не гут..
Получается, что у меня должно быть превышение плотности; завтра проверю и доложу результат.
После обычного заряда плотность может остаться такой же как и была после долива электролита, если бы вы взяли электролит с нижних слоёв, то наверное удивились. Вам правильно говорят, доливают воду и то не всякую, даже если написано дистиллированная. Лавр и Ойлрайт тестер показывает 0. Корректирующий электролит доливают если была утечка по какой-то причине, либо в сухие акб.
