Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 709955 раз)
PKW
Ваша батарея сколько уже в эксплуатации? Тоже заинтересовался такими, проскакивает инфа что рвануть может ну и с циклами заряд разряд не совсем понятно...
Как он жить будет при высоких температурах?
Если перегрев,
- то или не заведешь
- или не зарядешь,
если грамотная плата контроля заряда (BMC).
Если это не контролировать, то загорется и ни чем не потушить .
Сам по себе аккумулятор LiFePO4 не подвержен самовозгоранию, у него завидно высокая химическая и термическая стабильность.  Вот почему их ставят на автомобили, в отличии от литий-ионных, которые могут самовоспламеняться.
Veni, vidi, vici..... Potius sero quam nunquam
kranium
Если перегрев,
- или не зарядешь,
если грамотная плата контроля заряда (BMC)....Она встроена в акб?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Вообще нет никаких проблем с машиной и моим LiFePO4 акумулятором, даже в -30 дизель заводится с первого раза.
Уважаемый коллега PKW, Вы верите показаниям Коннвей 600 применительно к LiFePO4 АКБ? Я не ставлю под сомнение использование этого типа АКБ, поскольку мало о нём знаю. Но определять этим тестером SOC и SOH АКБ , не относящейся к свинцово-кислотным, вряд ли корректно. (Кроме напряжения, естественно, которое можно определить простым тестером).
Алгоритм определения SOC и SOH АКБ у разных тестеров может быть разным, но, ИМХО, сомнительно (для меня), что довольно старый тестер KW-600 может работать с Вашей батареей.
На сайте изготовителя тестера достаточно чётко ограничены типы АКБ:
Test all automotive cranking lead acid battery, including ordinary lead
acid battery, AGM flat plate battery, AGM spiral battery, and Gel battery,
etc.
Специально привёл почти оригинальный (не китайский, понятное дело) вариант инструкции, чтобы избежать неточностей, которые присутствуют во вложенных для России вариантах.
Вполне можно предполагать, что эти новые батареи - существенный шаг вперёд. Но и тестировать их придётся с учётом их особенностей.
PS. Если всё было бы так просто, я бы оттестировал посредством KW-600, который у меня есть, своё ПУ Аврора (по сути - просто LiPo АКБ), но увы...  Там даже НРЦ существенно другое, нежели у свинцово-кислотных батарей.
PKW
etc.
Для того чтобы определить напряжение на аккумуляторе, мне ничего не нужно, достаточно включить переключатель проверки напряжения на аккуме. Я приезжал к аккумуляторщику, у которого есть тестер для этого типа аккумуляторов и замерял показания литий-железо-фосфатного аккума, показания примерно соответствуют с небольшой погрешностью, около 3 %. На своём Konnwei 600 ставил настройки на Gel.
PKW
Ещё немаловажный фактор вес акумулятора. По сравнению с моим же GS YUASA HJ-D31L (120D31L) 22 кг, кажется просто невероятным.
Ильич
  • Живее всех живых
Спасибо, понятно. Да, такие тестеры есть. Они довольно мощные и работают с реальными токами до (порядка) 20 А, имеют охлаждение и играют роль нагрузочной вилки с возможностью фиксации реального режима разряда. Что-нибудь типа EBC -A20 или им подобных. (На сайте компании "Суперайс" можно взглянуть, что есть для контроля разных типов АКБ). Адекватность использования Коннвея - экспресс-тестера с "жёстким зашитым" софтом для "несвинцовых" АКБ (лично для меня) остаётся сомнительной.
Это, повторю, ни в коей мере не ставит под сомнение перспективность автомобильных LiFePO4 АКБ. Жаль, что для них нет (или я не нашёл) "гаражных" тестеров...
Успехов в использовании новой техники!
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Если перегрев,
- или не зарядешь,
Без нее ни как. Ячейки нужно балансировать. Температуру контролировать. Есть еще такие, что по Блютуз или WiFi подключаются.
lista
Что будет с этим АКБ при аварии, ломом пробить?  -- Хорошо гореть будет...
Ильич
  • Живее всех живых
Ну чего уж так-то? В машине и бензобак есть... А в Теслах - там вообще жуть! И ничего, ездят, покупают.
PKW
У вас он уже горел? У вас есть статистика? Или просто пустые слова и нет никаких доказательств?
