Автор Тема: Teyes SPRO он же KingBeats K1 PLUS на Prado 150 Элеганс дорестайл  (Прочитано 69168 раз)
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
не путайте человека, на дорестайле ни надо не чего резать
Ну ждём тогда от него фитбэк , но имхую скажет что не программируются ...
Не могу все время магнитоле посвящать, тк работа, ожидаю затянется полная настройка.
На сегодня:
- Прошивку заводскую не обновлял и пока не собираюсь.
  Отправил письмо (форму) на Teyes/ru/v ввел номер заказа и UUID по голосовой активации сегодня> буду ждать ответа 48 часов, потом проверю. На али поставил им везде 5* сразу, но фото так и не понял куда слать, а сразу фото на али не приаатачил.
  Дозаказал на али фишку USB+USB с удлинителем, поменяю потом на штатном месте где AUX+USB сейчас.
- Все еще не работает камера ЗХ отTeyes, (Камера Toyota - осталась на БК). Пробовал уже + и - TEYES камеры на аккумулятор авто для надежности контакта, нет картинки. возможно дело все же в этом красном проводе АСС в кабеле на камеру, который придется колхозно примотать к проводу на колодку G3 магнитолы, или проверить что там с черным проводом на колодку G5. (эх, опять Радикал тупит, фото ниже).
- Выяснилась очередная проблема с оставленным штатным БортКомпютером (помимо того, что пришлось кусок пластика со всех сторон надфилем подпиливать и колхозить уголки крепления БК). Так теперь выяснилось, что картинку под этим углом не видно нифига! То есть надо экран БК поднимать кверху, представляю - там неровные щели будут, но назад пути нет, надо переделывать.
- Пробовал запрограммировать кнопки, как то криво вышло. То есть например громкость работает норм, а треки только назад кнопка, пытался раза три уже. И надо еще раз перепроверить, что за разъем С (CUNBUS- третий справа на схеме снизу) и подключен ли он к магнитоле у меня.
Экран БК надо развернуть вверх хоть для какойто видимости с места водителя.
Настройки Канбас SS - (XP) на дорестайле 150. (На рестайл- вроде другой RZC блок поставляется).
Голосовые команды, которые обещаны Teyes- Солидно, по сравнению с моей SCALA в мотошлеме, посмотрим как работать будет
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
я бы не советовал человеку, если бы не делал этого сам.
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
DimaMSK
Sergio197, а Вы родную камеру машины подключаете к голове???
или камеру от Teyes?
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Sergio197, производитель обещал, что голосовое активируется пожизненно, а тиес онлайн на год. У меня тиес онлайн всего месяц поработало. Вот очень интересно, как у вас будет. А сейчас голосовое совсем не работает? Если в приложение зайти, что там написано? Я писем не писал, только форму заполнял какую-то... Сейчас уже не помню где. И с активацией внимательнее у teyes есть требования к отзыву на али. Сколько то фото должно быть и 5 звёзд обязательно. Есть случаи отказа в активации голосового из-за не очень хорошего отзыва.
Sergio197
  • Вечный
- Уточнил инфу по камере и прочему в предыдущем посте #110, и доп картинки вставил.
- с завода голосового управления магнитолой не было, яндекс навигатор на голос работает.
DimaMSK
Уточнил инфу в предыдущем посте, картинки вставил
какие провода у камеры, я не помню просто, напишите
rca разъем, жёлтый и красный так?
Serb Ufa
У меня СС3 голосовое было сразу.
Sergio197
  • Вечный
Визуально не могу сейчас посмотреть (скрыто) за панелью, но вроде как на фото ниже
Красные, желтые,черные на всех разъемах что задействованы под камеру ЗХ Teyes.
Но вопрос то сейчас в необходимости подключения ACC провода к колодке G магнитолы и проверки подключения колодки C как писал в посте №110 выше.
DimaMSK
Достал схему...rsa k rsa, жёлтый от камеры к G5, красный от камеры к АСС G3, можно любой плюс, но тогда быстро сгорит ( делают для использования камеры в постоянной записи, типа регистратора)
Это если Вы не мудрили с подключением к заднему ходу в задних фонарях.
Sergio197
  • Вечный
Спасибо, но ничего не понял если честно. Так надо жёлтый от камеры к G5, красный от камеры к АСС G3, или камера сгорит?
К + фонаря заднего хода поначалу подключился, не работало, сегодня вырвал сзади + и массу (пробовал напрямую к аккумулятору) , но конечно оставил "тюльпаны" и красный сзади. все равно не работает камера.
