Автор Тема: Teyes SPRO он же KingBeats K1 PLUS на Prado 150 Элеганс дорестайл  (Прочитано 69162 раз)
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
Достал схему...rsa k rsa, жёлтый от камеры к G5, красный от камеры к АСС G3, можно любой плюс, но тогда быстро сгорит ( делают для использования камеры в постоянной записи, типа регистратора)
Это если Вы не мудрили с подключением к заднему ходу в задних фонарях.
Спасибо, но ничего не понял если честно. К + фонаря заднего хода поначалу подключился, не работало, сегодня вырвал сзади + и массу (пробовал напрямую к аккумулятору) , но конечно оставил "тюльпаны" и красный сзади. все равно не работает камера.
жетый от камеры на G5 за магнитолой подключите и массу верните в зади авто на место
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Спасибо! попробую желтый от жгута камеры на G5 за магнитолой подключить и массу снова сзади авто подключить.
То есть красный от камеры к АСС G3 не обязательно подключать, если не нужна постоянная картинка на мониторе (независимо от включения селектора АКПП автомобиля в R (задн ход)?
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
DimaMSK
Уф..красный от камеры, это питание камеры! На ACC магнитолы его надо, не надо на постоянный плюс, иначе быстро сгорит
Romann
Ну ждём тогда от него фитбэк , но имхую скажет что не программируются ...
я бы не советовал человеку, если бы не делал этого сам.
Не поверишь , я наверное штук 300 поставил китайских магнитол на разные машины ))
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Роман, как знатоку задам вопрос. На прадо 2020гв стандарт, который  теперь идёт только с аудио подготовкой я поставил teyes cc3. На авто отсутствует разъём для канбас. Кнопки я завёл отдельным кабелем. Хотелось бы и канбас подключить. За щитком приборов есть кан. В какие пины на фишке мне надо подключить кан шины?
Может есть распиновка этого разъёма у кого-нибудь?
Romann
Для получения инфы от климата ? Подключай к любой шине методом подбора , не чего не сломается . Какие в фишке по номерам не знаю , но провода которые идут в сам блок кан .
Serb Ufa
Где в машине провода взять я знаю. Хочу распиновку найти все же. Климат, открытие дверей, парктроники на экране ГУ. Должно все работать по идее. Тойота обманула на этот раз, проводку усеченную поставили. Раньше во всех комплектациях одна была. Вот и нет фишки.
Romann
Если знаешь где провода зачем распиновка. ? Или я не понял вопроса ???
Serb Ufa
На разъёме от ГУ, фото которого выше, не знаю где что. На машинах с ГУ ответная часть есть, здесь же усекли проводку.
Serb Ufa
Есть вот такая картинка, но она старая. Насколько соответствует машине 20гв неизвестно. Самый правый разъём. По идее мне кан надо подключить к 9 и 10 контакту.
