Автор Тема: Teyes SPRO он же KingBeats K1 PLUS на Prado 150 Элеганс дорестайл  (Прочитано 69173 раз)
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Купить комплект с каном Rise  то можно, но Интересно как он работать будет, а также фишки и функции на элеганс дорестайл например.
И отдельно канбас то дешевле - всего 527 руб, против 1212 руб.
Фишки у всех канбасов вроде стандартные (20 контактные) или нет, не помню.
Вот картинка его кстати (Автомобильный 16-контактный Android кабель питания FEELDO адаптер с Canbus для Toyota)
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Romann
Проблема в том чтобы ваша магнитола понимала данные от канбаса стороннего производителя  , в чем я сильно сомневаюсь .
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
Разъемы разные, например у ХР и Rise, количество пинов тоже
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
Sergio197
  • Вечный
Точно, нашел фотку в инете как для своего канбаса TY-SS-01, SW:V1.01.004.AY, P/N:TZY. - человек ставил магнитолу в прадо 120. На фото видно что разъем в канбас XP 16 пинов, а не 20 пинов как  RZC (Rise). Соответственно только с проводкой менять можно, и пробовать как работает.
Serb Ufa
  • Пишу с телефона. Пропускаю буквы, коверкаю слова..
    • Prado 3.0 12гв->2.7 20гв
Мне с сс3 прислали Rise. Так как разъём в проводке авто для подключения канбас отсутствует я его ещё не подключил. Потихоньку разбираюсь... Вот картинку нашёл распиновки канбас.
Рулист
Доброго утра! Интересная картина получается... Зашел на официальный сайт Teyes Spro Plus, в меню настройки Canbus. Иду как положено по выбору модели, выбираю Toyota. Открывается следующее меню с набором моделей тойот,  с указанием года выпуска и конкретной модели Canbus box. Теперь самое интересное)) - Toyota Prado 150 дорестала нет в списке! Более-менее на мой взгляд подходит два варианта: "2004-2009 Prado With original screen" с канбас боксом BINARY (BNR), "Toyota Land Cruiser 11 200 2007-2015 (А-B)" с канбас боксом Xinbas (XBS). То что в основном приходит в комплекте с магнитолой - XP. На выходных сниму свой и попытаюсь открыть коробочку чтоб увидеть насколько есть вероятность его использовать, или лучше просто заказать другой тип бокса.
У меня есть собственное мнение! ...  но я с ним не согласен :)
Рулист
Ситуация проясняется. Вход Tx/Rx на нашей магнитоле есть, разъем-C, выход с Can шины авто CAN-H иCAN-L  тож есть и на OBD и как я понимаю в фишке от старой магнитолы. Осталось выяснить есть ли эта возможность в блоке XP, если он не пустышка в этом смысле. Или уже пробовать подключать другие блоки
DimaMSK
Посмотрел на Али, даже с другими КанБас (не ХР) в комплекте жгута, к нему подходит 4-5 проводов, именно под Прадо. Если смотреть жгуты с КанБас под Короллу/Камри, то там уже да, задействованы почти все пины в "коробочке".
DimaMSK
так на магнитоле все есть, так как она универсальная, и в других авто много чего кажет...другое дело, что она нужную инфу не получает от авто, Наших авто) из-за КанБас либо из-за жгута. Может и у ХР который кладут большинству, есть возможность отображения и климата, и дверей открытых, и еще там чего...
DimaMSK
а вот в этом комплекте не указано Прадо в описании продавца:
Совместимость:
Для Toyota 2013-2015 RAV4
Для Toyota 2018 + C-HR
Для Toyota 2015-2018 Highlander
Для Toyota 2013-2019 Corolla (газовый Электрический гибрид)
Для Toyota 2014-2019 Levin (газовый Электрический гибрид)
Для Toyota 2012-2017 Camry (газовый Электрический гибрид)
Для Toyota 2019 Camry (газовый Электрический гибрид)
Для Toyota 2019-2013 Reiz
на свой страх и риск брать если. И бесплатного возврата у них нет, если шо)
