Автор Тема: Пинки АКПП на новом Prado  (Прочитано 84490 раз)
vast
    • ЛК300 3,5, Прадо 150 4,
Re: Пинки АКПП на новом Prado
« Ответ #30 : 10 11 2021, 14:13:32 »
vast, а у вас какой двигатель был/есть? Пинки при переключении коробки или, как описано выше, подергивание при плавном наборе с 60-70 км/ч?
на прошлой 3,0 дизель, сейчас 4,0 бензин,
пинки при переключении, а также иногда при сбросе газа и нажатии на газ
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #31 : 10 11 2021, 15:35:23 »
Ясно, спасибо. Как раз с этим все норм. Видимо, это разные болячки.
ufonavt
    • TLC150, 2.7, АКПП
« Ответ #32 : 12 11 2021, 12:20:20 »
поэтому хочу спросить в этой ветке. У меня что-то похожее, машина 21 года, бич-комплектация с 2,7 АКПП. Очень похожая симптоматика, причем с нуля км, от дилера (сейчас пробег менее 2000км). При плавном добавлении газа с 60-70 км/ч на высших передачах ощущение, что машина подергивается. Пардон, как будто на Жигулях свечи или зажигание не настроено. От бензина не зависит, от погоды тоже. Подергивание не сильное, поймать и продемонстрировать ОД сложно. Карданы прошприцованы две недели как. Дилер разводит руками.
Подскажите, пожалуйста, смог ли кто победить и где рыть? Не то, чтобы сильно раздражает, но все же...
Машина 2019г, 2.7 АКПП. Подёргиваний нет, но есть довольно жёсткое включение R (с глухим ударом-пинком в коробке) после P или D и только на хорошо прогретом после длительного пробега авто.
На первых тысячах после покупки иногда (но очень редко!) бывали странные переключения, особенно когда накатом катишься, но со временем такие глюки прошли - возможно адаптация.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #33 : 12 11 2021, 13:20:25 »
Посильнее тормоз нажмите
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #34 : 12 11 2021, 16:09:23 »
Тоже об этом хотел сказать: не исключаю, что некоторые пытаются переключаться R-->P-->D и обратно, лишь чуток нажав педаль тормоза.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #35 : 12 11 2021, 23:09:40 »
Да не в жестком переключении на R дело, это уже сто раз обсосано. Там проблема известная, стук при включении R на горячем, к силе нажатия тормоза отношения не имеет (если машина стоит на месте, а только так можно переключать коробас, то она стоит, и неважно как сильно ты давишь на тормоз - стук все равно есть). Обсуждаемая хрень заключается в периодическом подергивании при разгоне на определенных скоростях, причем тут тормоз.
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
« Ответ #36 : 12 11 2021, 23:22:28 »
Поехать на СТО, сбросить адаптацию акпп, и будет счастье
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #37 : 12 11 2021, 23:41:23 »
Записался через две недели к ОД, все времени нет. Попрошу сбросить адаптацию (хоть и не верю в это), проверить прошивку, может новая поможет
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
« Ответ #38 : 12 11 2021, 23:53:08 »
Тоже не верил, но помогло с пинками при включении R-N-D
А вот подергивания на 60 км/ч, судя по откликам, новая прошивка так и не исправила..
И удары при накат-газ на 30 км/ч тоже так и остаются "фичей"
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #39 : 13 11 2021, 21:15:18 »
Patrosha, но у вас, наверное, этой фигни (подергивания) нет, у вас же дизель?
