Автор Тема: Вот и LC300!!!  (Прочитано 335703 раз)
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1730 : 11 08 2021, 13:10:10 »
Понты, в общем, этот крузак 300  newrus
ну тогда не понты это велик или самокат, хотя и они теперь есть с понтами, просто на вкус на цвет все фломастеры разные ;)
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1731 : 11 08 2021, 13:15:24 »
Мода она такая, сейчас берут за ДОРОГО, потому что новая коллекция
Еще какие!! )))
@Prado
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1732 : 11 08 2021, 13:21:38 »
Еще какие!! )))
Вообще никакие!! Выйдет LX = посмотрите на понты ))
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1733 : 11 08 2021, 13:23:50 »
Еще какие!! )))
Это да, будет ваще, понты понтющие  ;D
Sanagu
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1734 : 11 08 2021, 14:32:46 »
Немного инфорекламы про новый дизельный двигатель для 300.
Флагманский шестицилиндровый дизельный мотор собственной разработки Toyota создан специально для Toyota Land Cruiser 300 в рамках перехода модели на архитектуру TNGA. Чтобы реализовать все ездовые преимущества новой платформы GA-F, инженеры построили абсолютно новый, легкий и компактный агрегат, который отличается передовыми техническими решениями и впечатляющими характеристиками.
При объеме в 3,3 литра, мощности 299 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента (на 50 л.с. и Нм больше, чем у прежнего дизеля V8) этот мотор позволяет Land Cruiser 300 разгоняться до 100 км/ч всего за 6,9 секунды при расходе топлива 8,9 л/100 км в смешанном цикле.
Лучшая топливная экономичность и динамика были достигнуты за счет технологичной комбинации из двух турбин последовательного наддува с изменяемой геометрией. Одна из них, малая, работает в зоне до 2600 об/мин, обеспечивая максимум крутящего момента для комфортного управления автомобилем на небольшой и средней скорости. Когда скорость вращения коленвала достигает 3600 об/мин, подключается вторая большая турбина, поддерживая уровень тяги на высокой скорости и при интенсивном разгоне.
Новый двигатель отличается низкой массой и решениями, призванными обеспечить надежное функционирование агрегата. Этого удалось добиться благодаря сохранению чугунного блока цилиндров, новому компактному легкому коленвалу из высокоуглеродистой стали, высокопрочным шатунам и пластиковой крышке головки блока, а также выпускному коллектору, встроенному в головку блока цилиндров. В конструкции мотора используются усовершенствованный распредвал с полой отливкой, новые стальные поршни с бескромочной формой камеры сгорания, эффективная система смазки с форсунками на донце каждого поршня и вкладыши коренных и шатунных подшипников со сниженным коэффициентом трения, покрытые специальным полимерным напылением, повышающим усталостную прочность.
Данный мотор оснащается новой топливной рампой Common Rail с электронным управлением и максимальным давлением в 270 МПа, что обеспечивает высокую мощность и низкий расход топлива. Новые форсунки с технологией i-ART гарантируют точный впрыск топлива, а за счет предварительного цикла подачи топлива основная фаза впрыска начинается плавнее, способствуя снижению шумов и вибраций. Дополнительно снизить вибронагруженность мотора помог балансирный вал и гидравлические опоры двигателя, которые меняют упругость в зависимости от скорости автомобиля. Вместе с звукопоглощающим покрытием со стороны моторного отсека и шумоизоляционными перегородками это обеспечивает высокий уровень комфорта в любом режиме движения.
Внедорожные возможности Toyota Land Cruiser 300 также повлияли на конструкцию нового двигателя. Способность автомобиля к движению по очень крутым продольным и поперечным уклонам поддерживает углубленная форма масляного поддона, препятствующая оттоку масла от маслозаборника, позволяя мотору избежать масляного голодания. При этом весь поддон расположен выше рамы и дополнительно закрыт стальной защитой. По заверению компании, это вносит важный вклад в обеспечение легендарной надежности Toyota в любых дорожных условиях.
Sanagu
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1735 : 11 08 2021, 14:35:18 »
Короче, прям сейчас, я б брать не стал, бетатестер из меня никакой))
АКС-74У
  • Артем
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1736 : 11 08 2021, 14:40:36 »
Эх, на прадо бы этот мотор, но с одной турбиной и 249 л.с.)))
Sanagu
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1737 : 11 08 2021, 14:43:04 »
Да может и вкрячут, лет через 20.
Romann
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1738 : 11 08 2021, 14:49:02 »
Все говорят (мечтают) о запрете двс с 25-30 года .поэтому лет через пять свапточка опять при деле будет ))
наил
Re: Вот и LC300!!!
« Ответ #1739 : 11 08 2021, 14:57:20 »
При оборотах 3600(!!!) включается вторая турбина. Многие владельцы дизелей выше 3000-3500 не раскручивают. Гоночный болид-не иначе icon_crazy2
