Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 265479 раз)
финн
Ну так получается изначально ты поставил копрессор левый ,  когда он за два месяца помер , собрали один из двух компрессоров , старого родного и нового паленого. Пока жесть тока в этом.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Speed51
    • 120 4L
Не, компрессор был оригинальный, в коробочке Toyota, с оригинальным парт номером. А вот где собака порылась - непонятно, первопричину искать надо.
Speed51
    • 120 4L
Опять потяги на цилиндре и кольцах. Гуру, отзовитесь!!! Существуют ли рем комплекты на такие компрессора? Может компрессор можно на другой поменять? ну не хочу я пружины ставить, и по 2 раза в месяц менять их накладно.
Aoptimist
    • Прадо 120 D-4D
Вчера при заведенном двигателе внук по нажимал кнопки подъема, регулировки, Off On.
После этого зад машины опустился и не хочет подниматься. Компрессор вообще перестал включаться. Ели доехал до дому как на арбе. Пробовал скинуть клеммы с акм, результат тот же. При нажатии Lo - индикатор долго мигает, но движения нет. Тоже при нажатии Normal. А при нажатии Hi индикатор сразу горит не мигая, но компрессор так и не включается. Провел операцию по стиранию ошибок (Замкнул 4 верхний контакт с 5 нижнем, завел и нажимал на тормоз пока не запещало). Результат тот же. Помогите советом, что делать дальше?
Speed51
    • 120 4L
В вашем случае, необходимо проверить датчики уровня. если компрессор не включается, значит: или вы не стерли ошибки (у меня получается только на заведенном двигателе с замкнутыми контактами 4 и 5 и 5-кратным (доходит до 10-кратного) нажиманием на тормоз до свистка из под торпеды) или сдохла обмотка компрессора или сдох предохранитель.
Aoptimist
    • Прадо 120 D-4D
А где находится этот предохранитель?
777 ™
  • Местный домовой.
Или третье что скорее всего есть неисправность. Ошибка и пока не устранить стирать бемполезно! Надо скрепочкой СЧИТАТЬ ошибки и понять что не так исправить а потом уже тереть их!
Aoptimist
    • Прадо 120 D-4D
Прозвонил все предохранитель, все целые. Нашел реле управления компрессором и проверил напрямую, оно целое. При вынутом реле есть 12В на управление, а при подсоединенном 0В и не реагирует при нажатии на кнопки управления подъемом. Тогда я перемычкой с имитировал работу реле и компрессор заработал, но машина так и не поднялась.  Секунд через 20 компрессор стал работать с под всхлипыванием. Я так понял что ему пришел кердык. Завтра попробую его снять и разобрать. Вопрос: можно ли както поднять и ездить пока не починю компрессор? newrus
777 ™
  • Местный домовой.
Можно сделать все и поднять и ездить и тд но лучше все делать не наизнанку как вы а по порядку и прислушиваться советов не издеваясь над компрессором!!!!((
Ну и научиться пользоваться поиском!! А то перемычку вы юзаите сугубо в варварских целях)
Speed51
    • 120 4L
Я так и передвигался, пока компрессор не пришел. Если подушки целые, то все реально!
Подаем 12 В на клапан, (он верхний на ресивере, к нему идет трубка с компрессора. и в эту трубку через надетый на нее шланг с нипелем (у меня так сделано что-бы мусор не попадал, но не обязательно) накачиваю подвеску до середины. Повторюсь, если подушки живые можно проездить долго не вспоминая о компрессоре.
