Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 265489 раз)
dusam
  • LC Prado 120 (4.0) АКПП 2007 г.
Кулибин!  ;D
не особо понял как ты управляешь компрессором? т.е. если надо подкачать зад что ты делаешь? от штатной фишки провел питание?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
это я =)
ничего не делаю, все работает само. да, от штатной фишки провел
Crysis
    • Prado 120, 4.0 QIP 391165121
Ребят подскажите кто что думает, сецчас не проверю, так как в отпуске, но голова болит за танка своего, сзади когда стоишь то заметно что прадик наклонен в левую сторону и по протектору раздница примерно в 3-4 см, что жто значит и может быть..?
Едешь быстро - ежай быстрей, не можешь быстро - ежай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
заведенный стоит? тогда в датчиках.
заглушенный проседает на одну сторону - тогда банку смотреть и/или шланги
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Датчики ни при чем.
Смотри подушку на момент протечек.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
Датчики ни при чем.
если один датчик 'промокнет', то будет как раз такой эффект.
и отличить датчики от подушек можно как раз так - утечка в подушке как правило временно лечится включением двигателя. если совсем трындец - то будешь сидеть на отбойнике, а компрессор покряхтит и потухнет. может появиться ошибка.
проблема с датчиками же на двигатель не реагирует. заведенный тоже будешь стоять набикрень
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Датчики ни при чем.
оба датчика высоты одновременно управляют обоими подушками, т.е. датчики здесь не причем.
— Красивая машина
Crysis
ну и заведенный и глушенный стоит криво, ну причем не на отбойнике! но каждый раз запускается компрессор когда приехал или когда завел, но визуально не вежу, что бы что-то происходило, когда с кнопки нажимаю вних или вверх то все работает стоя видно как он и поднимает и опускает..! Вот начитался тут всю тему прочел, а доконца мысли не сведу.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
т.е. если я в правую часть багажника дров накидаю, он правую подушку не подкачает отдельно от левой? откуда информация? клапана отдельные стоят
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
когда его глушишь, он спускает немного - что б разгружаться было удобнее. соответсвенно, когда заводишься - чуток подкачивает.
