Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 265492 раз)
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
А как тогда "одновременно" накачивает подушки?
Одну то он спустил получается, а другую накачал?
Видимо выравнивающий электромагннитный клапан это делает.
На данном фото обе подушки накачены одинаково. Просто из-за большого хода подвески он так перекрестился. Ты когда на ровную поверхность выйдешь, он будет сразу стоять ровно, а подушки долго качаются/спускаются.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Тогда бы горизонт у машины завалился бы.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
прадик в стоке задним мостом крестится в основном. замерь расстояние до арки - передок завалился чуток, но не сильно. а качать подушки разным давлением нельзя - т.к. это опасно: условия изменились и ты перевернулся: подушки медленно надуваются/сдуваются
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
Помогите пожалуйста, нет тока к компрессору, что можно сделать и где его искать?
Лучше Прадика, есть только новый Прадик!!!!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
мозги вычисляют среднее значение полученное с обоих датчиков и на основании этого либо подкачивают либо сдувают одновременно обе подушки.
откуда такая информация?
Мне тоже интересно как она вычисляет СРЕДНЕЕ значение и накачивает подушки одновременнно  ;D
Видимо моя машина этого не знает.
это не заслуга пневмы.
значения средние с 2х датчиков.нельзя одну накачать а другую сдуть.
режимы работы такие: накачать, стравить с обеих, открыть  перепускной клапан между подушками, закрыть клапан.всё)
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
Реле компрессора, под капотом, в инструкции найдешь, где конкретно оно находится
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
не совсем так, 'открыть перепускной клапан' - это уже заслуга пневмы. а так креститься без открытия клапана не выйдет =)
всмысле когда надо - креститься, когда не надо (на трассе, с запертым клапаном) - не креститься
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
Компрессор починили... но вот новая проблема: подвеска стоит только в положении N(комфортный режим), переключаешь на LO,и кнопку OFF.и при езде опять переключается на N. Причём сама. Снимали клеммы аккум., может надо комп. обнулять или что вообще делать пожалуйста посоветуйте, я вообще машину только 3 дня назад приобрела и пока не в курсе как с ней разобраться?
Anatoli_kz
Компрессор починили... но вот новая проблема: подвеска стоит только в положении N(комфортный режим), переключаешь на LO,и кнопку OFF.и при езде опять переключается на N. Причём сама. Снимали клеммы аккум., может надо комп. обнулять или что вообще делать пожалуйста посоветуйте, я вообще машину только 3 дня назад приобрёл и пока не в курсе как с ней разобраться?
Это нормальная работа пневмы.
После 40км (если не ошибаюсь) она переходит в "нормальный" режим - положение N и отключается Off.
Так что не ломать.
Прадик2005
  • Старший Сержант
    • TLK-PRADO 2005
Так что не ломать.
Т.е. после 40 км всё будет работать в норме? Правильно понимаю? Если поставил на комфортный режим , на самый низкий уровень, и отключить,он так и останется? Не будет потом при выключенной машине опять сбрасывать эти значения?  Просто он у меня сейчас смотрится не очень хорошо с задранным задом.
P.S. Пожалуйста не судите строго, простоя плохо разбираюсь в машинах, тем более с такой подвеской? :-[
