Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 265513 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
С поднятием настроения  icon_acute7
K-V-G
    • Prado
Всем привет! Прочитал тему, вроде и у меня подушка травит. Заметил, если левым колесом на при горке оставляю, то через некоторое время на отбойники падает, но на панели горит норма. Вверх вниз по нажимаю, компрессор подкачает и дальше без проблем, все держит.
120 4 л. Пробег (если родной) 90 тыс.
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
а какой номер у осушителя и какой у фильтра ? Ну и можно-ли их заменить не снимая бампера и компрессора ?
Тоже какие-то непонятки -вроде все хорошо , но садишься в машину - включается компрессор , выходишь - опять включается  ???
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Так и должно быть,уровень выставляется
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
заменить можно. но симптомы вроде нормальные.
включается он при загрузке, стравливает при снижении массы. еще он стравливает немного, когда двигатель глушится - что б разгружать багажник было проще. потом соответсвенно подкачивает назад. это норма
Георгий У.
Уточню ... после 3-х часов стояния  он сильно подсел , завел и сразу нажал на  LO  так он его ещё и приподнял капелечку  , правда вот посмотреть на отбойниках стоял или просто приспустился  , грязно пока ... начал искать подушки  ::)   на всякий случай . Я просто завожу с запуска всегда  , и когда выхожу он уже ровно стоит  , вот и не замечал ...
oksana2910
    • Prado 120
я пользовалась вот этим ответом (цитирую в оригинале, только цену немного подкорректировала)
При эксплуатации автомобиля с пневмо подвеской необходимо:
1. Проверяем трубку забора воздуха из пневмоподвески......(трубка должна быть в наличии и уходить в салон авто)  48943-60030
2. Проверяем пневмо-подушки,С ПРИСТРАСТИЕМ...на наличие микротрещин.
3. Проверяем конусы (на чем стоит пневмоподушка) на наличие ржавчины......при необходимости убираем ржу и красим,до следующего сезона  !!
4. При желании покупаем  фильтр 48925-60050 и осушитель компрессора 48950-60020 пневмоподвески  !!
Примерная стоимость- 600 р за фильтр и 1800-2000 р за осушитель !!
Также есть мнение,что эти девайсы ходят до 10 лет эксплуатации. Ответ № 9 от Финна !!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123329.0
проверь трубку забора воздуха во всю пневмосистему на ее наличие и целостность! Она забирает воздух из кузова, а не из грязи под колесом,как было у меня (( ....и то авто 8 лет проходило,  на схемах ее видно или подняв авто посмотри куда идет шланг с хомутом для забора воздуха! там через штуцер резиновая трубка должна входить в пластиковый переходник под бампером вверх заходя в кузов в районе домкрата.
Шланг  48943-60030
Лучшее, что могут сделать дети для родителей-быть счастливыми!!!
Георгий У.
Спасибо! ... Сегодня посмотрел - 2 часа стояния и он на отбойниках  :'(  , буду подушки закупать...
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
Братцы, подскажите, вроде тему почитал, но не нашел инфы для себя. У меня вот какая проблема: ранее когда двигатель выключался, секунд через 10 пневма делала "пшик" и машина опускалась чуток. Стравливала воздух как бы.  Так вот, последний месяц этого "пшика" нет. Воздух не стравливается при выключении двигателя. Хотя от кнопки регулировки пневма работает отлично.
Что это может быть? Из-за чего может быть эта проблема?
Prado 120, 4.0L, R2, темно-зеленый
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Все у тебя работает нормально.Машина сама определит по датчикам когда ей пшик сделать-опустить машину, а когда включит компрессор-что бы поднять ее.
С уваженим Олег...
