Автор Тема: Компрессор уровня подвески или еще раз про ПНЕВМУ на 120-м  (Прочитано 264067 раз)
RYZHKOFF
  • Старший Сержант
доброго времени суток! осилил все 38 страниц....
понял одно: ниче не понял)))
вообщем ситуация следующая: перестала работать пневма, машина "упала", ездил "козлил" долго - убил аморты.
надоело, загнал в сервис к знакомому.
Итог: мертвые аморты, дохлый компрессор.
Куплено, установлено.
Далее: не накачалась правая подушка..... печаль((((((
Покупка. Установка. Не работает компрессор. Что за.... ???
По словам мастера, ошибка именно по компрессору, но не сбрасывается....
P.S. ах да, прадо 120. 2003 год, 4.0 мотор
Прошу совета, что делать?
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Привет, номер ошибки хотя бы увидеть. Если компрессор меняли, то по идее должен работать, на нем есть защита, если он качает около 2 мин и не набирает высоту кузова он становиться в аварию и вываливает ошибку. Мало входных данных, распишите подробнее.
Японсикй УАЗ радует глаз
RYZHKOFF
  • Старший Сержант
так он работал. после установки.
как раз накачал левую подушку, а правую не смог....
Сейчас узнаю какая точно ошибка - напишу
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Раз не смог накачать правую подушку, то не получил сигнал от датчика положения кузова и ушел в аварию. icon_friends Ошибка должна сброситься, надо искать причину почему не качает в правую подушку, проверить магистрали, можно подключить напрямую к подушке и попробовать внешним компрессор кануть, посмотреть накачается или нет, может подушка дырявая?
RYZHKOFF
  • Старший Сержант
правая как раз дырявая.
уже поменял ее.
Но компрессор то не работает.
как скинуть его из аварийного режима?
скрепкой (замкнув 4-ый слева сверху и 5-ый снизу слева, включив зажигания, но не заводить, давить много раз на тормоз до писка из под торпеды) ???
Верно?
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Да, иногда требуется так сделать несколько раз, с первого раза, бывает, не скидывается. Еще лучше через софт, у СТО он есть как правило.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Доброго времени суток !
Может кто-нибудь подсказать по такой проблеме: заметил что компрессор пневмы гудит громче обычного и часто включается без всяких переключений просто на холостом ходу. Во время движения не знаю включается или нет. Уровень подвески стоит в обычном положении. Менять его с кнопки не пробывал на всякий случай, пробег 120 т. км. Эксплуатация в континентальном климате.
У меня как раз перед кончиной компрессора он работал (тарахтел) несколько дней громче обычного, потом все... По пробегу( чесному ) еще рановато. Проверь крепление компрессора сначала, хотя , как правило, гайки там намертво прикипают.
RYZHKOFF
  • Старший Сержант
дело в том, что софтом не скидывается(((
Вот в чем косяк
Sanche29rus
    • TLC 120 08г.
Странный какой то у вас сервис. С помощью сканера можно каждый активатор на клапане по дергать, компрессор по включать, короче при профессиональном подходе и наличия нормального оборудования пневму всю проверить до болтика не проблема.
Съездите к официалам, те уж должны сказать что к чему
Aleks178rus
  • Счастье есть...
    • 120! 3,4 TRD
так если софтом не скидывается, значит дело не в ошибке, а неисправность висит!!! ее удаляешь и она тут же появляется! а то что с помощью софта не могут увидеть беду, так это колхозники какие то, я купил кабель+ТИС на ноуте и сам все делаю удаляю настраиваю и т.п!!! даже на моем так скажем оборудовании пневму починить можно без особых проблем! Едь к официалам, раз нет альтернативы!
