Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251622 раз)
Orel_Andryxa
  • Старшина
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #400 : 04 05 2012, 09:09:51 »
Где ты раньше был) я форсы за 40 тыр новые купил на прадик 05 года 166 сильный
Попробуй восстановить старые, будут лежать на запас. Или поэксперементируй, отдай одну старую проверить на стенде, запиши показания, отремонтируй и снова проверь. Если выйдет открывай сервис по ремонту :) :)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #401 : 04 05 2012, 09:35:54 »
У нас в колхозе пенза такого стенда нет а так можно было бы поэксперементировать
Ден248
« Ответ #402 : 06 05 2012, 17:46:56 »
Скоро буду пробовать.
Андро
    • D4D
« Ответ #403 : 25 05 2012, 10:17:37 »
потом пиши отчёт всем интересно
сибиряк1
« Ответ #404 : 25 05 2012, 11:22:25 »
Ден248 поскорей напиши отчет о проделанной работе , а то мне тоже предстоит вскором будушем форсами заняться!
Ден248
« Ответ #405 : 25 05 2012, 13:13:15 »
Короч. Снял я форсы думал уже разбирать но сначала съездил их потестил. Мастер сказал что они живые и проблема черного дыма не в них. Распыляют хорошо, проверял на открытие, на гидроплотность сказал все хорошо с ними. Теперь жду резиночки сальнички чтоб собрать все назад. Почистил расходомер воздуха, (был в такой какойто угольной пыли) сказали может из-за него коптит как теплоход и расход в 20 литров, теперь даже не знаю куда дальше лезть если причина не в расходомере. Может кто подскажет а? ЕГР заглушен. Кстати после глушения я там выше писал что машина стала тупее и дыма стало меньше  , оказывается я просто не правильно подсоединил шланги к клапану, переставил как надо, поехала резвее а коптит так же. Еще когда щуп вытаскиваю маслом кидает и дым идет!  Вот
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #406 : 25 05 2012, 13:53:49 »
Ден248,  На каком оборудовании форсунки проверяли? Какое нафиг "открытие" и "гидроплотность"? Стенд должен обеспечивать проверку по "Тест-планам" CR форсунок от DENSO. И не иначе.
Ден248
« Ответ #407 : 25 05 2012, 14:23:09 »
Была использованна ручная качалка, как объяснил мастер принцип один и тот же а стенд был денсо. Х.з может лоханули. Вот как потом с этим бороться?
karpus
« Ответ #408 : 25 05 2012, 14:37:50 »
Пока не форсунки сняты - проверить на правильном стенде. Штука дорогущщая у нас в городе знаю только 1. Даже ОД туда топливную от KD на проверку возит. Звони ближайшему ОД и пытай, где стенд есть. А проверка снятых форсунок не так дорого стоит.
Ден248
« Ответ #409 : 25 05 2012, 14:51:07 »
Я форсы снимал сам. Тестировали каждую форсунку. Или я чтото не понял?
