Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251568 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #520 : 31 01 2013, 10:59:11 »
На бензиновом. Четырехлитровом есть этот клапан егр
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #521 : 31 01 2013, 13:53:27 »
Нет, клапан ЕГР на дизелях токо же!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #522 : 31 01 2013, 14:32:47 »
VitaliyF, На многих бензиновых моторах стоит егр на тойотах в основном на D-4
vao
  • KDJ125 D4D
« Ответ #523 : 31 01 2013, 21:36:51 »
егр есть абсолютно на всех двигателях современных, это норма экологии
С уважением, Вячеслав.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #524 : 31 01 2013, 21:40:40 »
прикольно, думал этот прикол только на дизелях.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #525 : 01 02 2013, 09:20:45 »
+100% На всех!!!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #526 : 01 02 2013, 09:27:40 »
Езжу с заглушенным ЕГР 5т.к. и по моему двигатель стал ехать ещё лучше, с чем связано ... предпологаю что после заглушения и чистки дроселя и коллектора потоком воздуха под давлением турбины выдувает остатки сажи из окон в голове, т.к. все окна до клапанов почистить невозможно. Да и клапаны теперь от сажи обгорели наверное и ДВС стал работать ещё лучше и тише на ХХ и тянет как будто чип поставил. Возможно просто часть лошадок были ранее больны из-за ЕГР и каталитика, а теперь выздоровели и работают на все 100%.
ЗЫ: А товарищ которому тоже самое сделали, снял заглушку с ЕГР .... НО чеки так и продолжают сыпаться, скорее всего дело было не в заглушке, а просто совпадение.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #527 : 01 02 2013, 09:36:44 »
Диагностика на его машине показывает перенаддув, я грешу на турбину. Я снял патрубок с турбины а у него там масло хоть в стакан сливай пробег 250т.км (не точно). Для сравнения сняли патрубок у меня (пробег 125т.км.)  НО РОДНОЙ 100% турбина сухая как млин новая. Вот сфотал даже.
Oleg14
    • ПРАДО 150 - 4л Люкс
« Ответ #528 : 01 02 2013, 11:33:46 »
PUSH....уменя ..так же чеки сыпались...турбину поменял...Бесполезно...идёт...передув..Турбина дует лишнее....Поставил кран..на патрубок ..для сброса давления.друг твой .Пусть попробуеть...Ослабить хомуты крепления патрубка перед дроссельной заслонкой...чтобы часть воздуха вылетала наружу...и проехать..Чек не должен вылазить..Я даже ЕГР ..заглушил..чеков не стало..
« Ответ #529 : 01 02 2013, 12:33:18 »
Так значит и на 4 литровом есть а где и мож кто глушил ?
