Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251561 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #540 : 06 02 2013, 14:10:45 »
на 163 нету чеков из-за заглушенного егорки!!! проверено у меня заглушен с 2 сторон уже год наверное.
Вот и я говорю что у одних есть ЧЕК у других нет.
163силы-чек возможен
166силы-жалоб на чек не встречал
173силы - 100% чек.
Вот типа так. Это из моих наблюдений.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #541 : 06 02 2013, 21:02:14 »
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #542 : 07 02 2013, 21:39:51 »
я на своем 163 трубки с егр снимал ездил пол года чек периодически выскакивал и обороты двигателя душил.было редко но очень в  неподходящей момент потом достало и сделал все по заводскому.
ПРАДО-КЛУБ
Карел
« Ответ #543 : 08 02 2013, 00:29:42 »
А что за ошибки-то вылезают у вас с чеками? Кто-нить их читал?
А то мобыть и не в ЕГР дело...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #544 : 08 02 2013, 10:11:23 »
Ошибки по турбине, а конкретно пере наддув турбины.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #545 : 08 02 2013, 10:40:23 »
а вы их просто снимали или закольцовывали?
Карел
« Ответ #546 : 08 02 2013, 10:57:57 »
Передув турбины? Гм...
А каким боком ЕГР связана с давлением наддува?
Типа больше ОГ подается на лопатки турбины и из-за этого она сильнее раскручивается....
Мне кажется даже теоретически это не связано.
В системе наддува есть датчик, он и регулирует геометрию турбины.
Точнее на основании его показаний, актуатор турбины регулирует геометрию...
Сергеевич
    • Toyota HiLux Surf KDN185
« Ответ #547 : 08 02 2013, 14:02:06 »
Всем доброго времени суток!   Просмотрел все темы и перекопировал. Вначале было всё понятно, но как говорил товарищ Сталин "Чем дальше в социализм-тем больше противоречий!"  В итоге тоже весь в сомнениях: глушить или не глушить ЕГР. У меня Сурф  185 KDN  c двигателем  1KD-FTV  выпуска августа 2000 года. Родной пробег на сегодня 145 тыс.км. Мощность двигателя 170 л.с.   с интеркулером.  Начал дымить при  разгоне.   Сфотографировал  ЕГР своего движка, очень похож на  ЕГР двигателя 163 л.с. Прадо. Вобще непонятно, если всё такое же, то откуда на Сурфе 170 л.с.?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #548 : 08 02 2013, 14:31:29 »
может кузов полегче???
Duke
  • В запасе я
« Ответ #549 : 08 02 2013, 14:42:30 »
В самодиагностике ошибка P1250 это
34(2) Неисправность турбонагнетателя
• Турбонагнетатель
• Клапан РОГ
• Неисправен расходомер воздуха
• ЭБУ двигателя
Так вот, вторым пунктом из причин возникновения этой ошибки, идет клапан EGR (РОГ по русски). Это не намекает на взаимосвязь этих компонентов? ))
Если нет, то вкратце природа явления такова. Эбу в определенных режимах открывает клапан РОГ, чтобы выхлопные газы смешиваясь с воздухом на впуске, снижали тем-ру горения и улучшали экологию планеты Земля. Для пущей эффективности он скорее всего еще и уменьшает давление наддува, чтобы не мешать выхлопным газам поступать в цилиндры, дклает он это с помощью системы изменения геометрии турбины. При этом ЭБУ контролирует расход воздуха, поступающего в цилиндры через расходомер этого самого воздуха. Если часть воздуха в цилиндрах замещается выхлопными газами, то расход воздуха, проходящего через расходомер должен уменшиться, при открывании клапана РОГ. Если клапан заглушен, то такого не происходит. ЭБУ думает, что что-то не так с турбиной, раз поток воздуха  не уменьшается.
Датчик расхода воздуха инертный, т.е. показания на нем меняются достаточно плавно, (поэтому кстати он не участвует в расчете смеси, там используются данные с датчика давления наддува и тем-ры воздуха на впуске, а расход высчитывается из них), поэтому выскакивание этой ошибки происходит чаще при равномерно-ускоренном или продолжительно равномерном движении по трассе. Если педалить газом все время туда-сюда то ошибка не выходит.
ЗЫ Кстати, с 08.2004 у 1kd-ftv этой ошибки больше нет. Есть другая P1251/34 - Неисправность электроцепи шагового двигателя привода турбонагнетателя. Это подтверждается тем, что у 166сильных эта ошибка не выскакиевает, т.к. условия возникновения отличаются.
