Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251542 раз)
Сергеевич
    • Toyota HiLux Surf KDN185
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #550 : 08 02 2013, 21:11:49 »
может кузов полегче???
Вобще-то сомнительно. По  инструкции масса  Сурфа в снаряженном состоянии 1850 кг. А разница в 7 л.с.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #551 : 08 02 2013, 21:51:08 »
ну а с чего тогда разница?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #552 : 09 02 2013, 00:12:33 »
а как пересекаются мощность и вес??????
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #553 : 09 02 2013, 00:24:14 »
я на своем 163 трубки с егр снимал ездил пол года чек периодически выскакивал и обороты двигателя душил.было редко но очень в  неподходящей момент потом достало и сделал все по заводскому.
а вы их просто снимали или закольцовывали?
выдернул трубки обои и соеденил их между собой .ошибка передув турбины- загорается чек и падают обороты.как правило выскакивает при наборе скорости а еще хуже на трассе при обгоне.сам то как то привык а вот когда самка за рулем сидела то подосрал крепко и сказал себе-в жопу все эти эксперементы!
ПРАДО-КЛУБ
blakc colonel
« Ответ #554 : 09 02 2013, 00:27:37 »
причем чек не всегда выскакивает.думаю еще есть зависимость от атмосферного давления и от состояния турбины и датчика измеряющего давление в колекторе.
ПРАДО-КЛУБ
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #555 : 09 02 2013, 00:34:01 »
ясно.спасибо.надо поэкспериментировать.на досуге.
Карел
« Ответ #556 : 09 02 2013, 15:25:51 »
ТО есть на 163 силах лучше не экспериментировать?
Я-то думал ЕГР заглушить, катализатор выбить, чтоб мотору лучше дышалось...
vao
  • KDJ125 D4D
« Ответ #557 : 09 02 2013, 15:41:38 »
экспериментаторы :)
С уважением, Вячеслав.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #558 : 10 02 2013, 11:18:34 »
Эбу в определенных режимах открывает клапан РОГ, чтобы выхлопные газы смешиваясь с воздухом на впуске, снижали тем-ру горения и улучшали экологию планеты Земля. Для пущей эффективности он скорее всего еще и уменьшает давление наддува, чтобы не мешать выхлопным газам поступать в цилиндры, дклает он это с помощью системы изменения геометрии турбины. При этом ЭБУ контролирует расход воздуха, поступающего в цилиндры через расходомер этого самого воздуха. Если часть воздуха в цилиндрах замещается выхлопными газами, то расход воздуха, проходящего через расходомер должен уменшиться, при открывании клапана РОГ. Если клапан заглушен, то такого не происходит. ЭБУ думает, что что-то не так с турбиной, раз поток воздуха  не уменьшается.
Означает ли это, что, вместо глушения намертво, следует переделывать ЕГР на забор воздуха не из выхлопа, а из впускного коллектора: после фильтра но до ДМРВ?
Карел
« Ответ #559 : 10 02 2013, 12:17:08 »
Не получится... Точнее смысла нет переделывать таким образом.От появления ошибок не спасет. А если ошибки не появятся, то они не появятся и при полной заглушке системы
