Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251576 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #530 : 01 02 2013, 12:51:16 »
Диагностика на его машине показывает перенаддув, я грешу на турбину.
С системой изменения геометрии турбины все в порядке? Когда зажигание включаешь, то моторчик на турбине должен шток изменения геометрии выбрать полностью и назад вернуть, типа как тестовый прогон. В левую колесную арку если смотреть, то видно. Может еще снять турбину почистить товарищу? Мне снимали, чистили, ставили ее на стенд - она дула как новая )) Систему геометрии не проверяли, не знали как моторчиком управлять... Масло чуток через нее летело, но мне кажется это не с нее, а картерные газы с частицами масла.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #531 : 01 02 2013, 13:47:52 »
Посмотрю конечно. Сейчас грязно и холодно, чуть позже отпишусь.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #532 : 01 02 2013, 15:27:58 »
Так значит и на 4 литровом есть а где и мож кто глушил ?
Я пробовал на 1 AZ-FSE Не получилось сразу чек вываливал .
жавер
    • PRADO 120 3D D4D 166лс
« Ответ #533 : 02 02 2013, 13:42:20 »
добавлю свои 5 копеек)))
был у меня форд фокус, так я там ничего не глушил, а просто вытащил шток, который открывает и закрывает клапан!! НО, ездил ездил, год наверно, и тут бах, вылазит ошибка! я в сервис, а мне там и говорят, молодой человек, это у вас накрылся клапан ЕГР)))
Короче говоря, потом все выяснилось почему вылазит ошибка!!! после нескольких экспериментов! Круиз контроля не было на фокусе, просто держал педаль в одном положении с одной скоростью, примерно минут 5-10 езды, сразу вылазит эта ошибка!
Советую кому нибудь сделать такой же эксперимент с круизом, просто прокатиться с одной скоростью и посмотреть вылезет или нет!
PS... Вообще мне посоветовал убрать егр один московский слесарь мастер и тд)), не знаю как его назвать, короче они чисто фокусами занимаются! вот я ему позвонил сказал что ошибка вылазит. и он мне сразу сказал почему она вылазит!!!!
много букв, извиняйте уж))
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #534 : 02 02 2013, 22:43:23 »
Не пойму .... причём тут Фокус и шток, мы глушим егор а не штоки достаём, на Прадо это не прокатит. Решение найдено против чека?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #535 : 02 02 2013, 22:52:18 »
Наверное какую нибудь электронную обманку ставить как на снятых катах, больше мне кажется ничего не придумаешь
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #536 : 04 02 2013, 15:00:05 »
Ептыть, я тут перечитал, что я понаписал ранее  :-[ Правильно - в Правую ("пассажирскую") колесную арку смотреть! :)   Турбина ж там у 120го...
жавер
« Ответ #537 : 04 02 2013, 22:58:20 »
Думаю ЕГР на всех машинах выполняет одну и ту же функцию!!!!!!
я не видел на твоих фотках как конкретно устроен твой ЕГОР, но где то на фотках видно шток, который двигается за счет вакуума, где подходят две трубочки! так этот шток я понимаю и открывает заслонку ЕГР!.
Короче если у тебя сейчас не горит ЕГОР, прокатись киллометров 5-10 с одной скоростью на круиз контроле, если он у тебя  есть, и посмотришь, загорится мясорубка или нет. удачи в испытаниях)
хочешь чтоб вообще не загоралась, отключай програмно прошивкой
ЗЫ, фокус пример как пример
А вообще, какая разница заглушить ЕГОР) прокладкой, или закрыть механически заслонку и отключить привод этой заслонки чтоб она не открывалась?!?! разницы особой не вижу, если я вообще правильно представляю себе что такое ЕГР!!!)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #538 : 05 02 2013, 23:58:40 »
Круиз есть ездил на нем ЧЕК не выскакивает, не один я ездию без егра, на моторах 166 сил чек не выскакивает а на 163 и 173 выскакивает. Програмно конечно отключить правильно и впринцыпе разницы нет ствить заглушку или програмно отключить НО где взять кулибина с прогой и опытом в таком деле!?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #539 : 06 02 2013, 08:51:51 »
на 163 нету чеков из-за заглушенного егорки!!! проверено у меня заглушен с 2 сторон уже год наверное.
