Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651415 раз)
Luissex и 2 Гостей просматривают эту тему.
Romzess
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2420 : 14 06 2016, 00:54:45 »
Ребята, как то рановато вытянутся цепи, знаю пробег 450т с родной цепью и ездит. Опытный мастер по выдвижению штока гидронатяжителя цепи определит состояние цепи. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3295.1460 (работы на пол часа). Рекомендую промыть двигатель LM промывкой и сменить масло на другую фирму, возможно подзаклинила одна из муфт распредвалов.
Ткните пожалуйста носом где эти муфты... Разберу их, посмотрю в каком состоянии они...
Муфты ВВт-и стоят на каждом и распредвалов(я так понимаю у Вас 150й?) Для того чтоб до них добраться-, а тем более разобрать- нужно проделать следующее:
-снять крышку двигателя
-снять впускной коллектор
-снять катушки зажигания
-снять клапанные крышки
На распредвалах Вы увидите муфты. Сделать Вы с ними на валах- ничего не сможете. даже если Вы каким-то образом открутите крышки муфт- вряд ли Вы там что-то криминальное увидите, по крайней мере я не видел ни разу- какую-то существенную грязь в них. А вот собрать их, вернее затянуть - чтоб они потом работали- дело весьма проблематичное. Если есть сомнения- можете сначала достать сетки, фильтрующие подачу масла на ВВт-и, они находятся
по бокам мотора,- см.рисунок.
Цепь к 200т.км вытягивается легко. Плюс к этому времени может уже выйти из строя какой-то из натяжителей цепей.
Проверяется открытием центральной лобовой заглушки.
Длина штока, вышедшего из натяжителя- есть мера износа цепи.
Верхние натяжители Вы можете промерить- сняв клапанные крышки.
Вам нужно почитать тему "Проблема с двигателем 1 GR - головка блока". Там очень много информации из практики по вашей теме.
Есть и форумчане, которые свои старые цепи ставили при сборке- и результаты таких установок.
Читайте указанную мной тему, вникайте.
Ужас какой... как ты мог вообще это написать :o
Большое спасибо!
Завтра буду смотреть натяжители.
Romzess
« Ответ #2421 : 14 06 2016, 11:37:13 »
Посмотрел натяжитель, на глаз длина штока не более 1 см....
А вот сетки были в ужасном состоянии, даже продувались с трудом...помыл их очистителем карбюратора, продул, поставил на место...
Ошибки скинул, покатаюсь посмотрю....
Smart
« Ответ #2422 : 14 06 2016, 14:24:03 »
На глаз- это не правильно. колумбиком измерьте- это очень важно. и клапанные откройте- гляньте, как там натяжители малых цепей.
масло поменяйте несколько раз с периодичностью в 3т.км.
Саша, не пинай сильно, сунул нос куда не надо. Но мои рекомендации ему не навредят. Ты как всегда на высоте. Что тогда влияет на ресурс цепи кроме качества масла?
стиль вождения конечно..., условия эксплуатации,- Т эксплуатации, общее отношение к авто- влияет на всего его узлы- так или иначе.
много чего еще... но главную роль в жизни цепи играет моторное масло, его качество и периодичность смены масла.
Romzess
« Ответ #2423 : 15 06 2016, 14:54:08 »
В общем принял решение менять цепи, заказал все запчасти, на днях начнут разбирать.
Подскажите пожалуйста может есть у кого мануал на прадо 150 4л ?
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #2424 : 15 06 2016, 16:51:54 »
Продолжает гореть чек?
Мира всем.
Romzess
« Ответ #2425 : 15 06 2016, 17:07:23 »
Гирлянда горит/моргает...
Скидываешь ошибки, через 10-15 км снова все выскакивает, тяга пропадает и т.д как обычно...
Запчасти ждать 2-3 дня, как раз к выходным...
В общем к середине след недели думаю все готово будет...
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #2426 : 15 06 2016, 17:54:59 »
Какое масло лилось, через сколько менялось?
Мира всем.
Romzess
« Ответ #2427 : 16 06 2016, 01:12:31 »
Мотюль 0 30
Через каждые 7-7,5 тыс замена
Smart
« Ответ #2428 : 16 06 2016, 05:12:24 »
Вообще, качество з/частей заметно ухудшилось последнее время...
Romzess
« Ответ #2429 : 16 06 2016, 09:23:28 »
Ребят, ткните носом пожалуйста, не могу мануал найти...
