Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 379810 раз)
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1850 : 25 10 2019, 10:29:40 »
Томат, Если есть доступ к инструкциям, то есть ли данные по давлению в топливной системе?! И как правильно снимаются показания. Я к тому, как проверить правильно ли работает регулятор давления в топливной системе!
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1851 : 25 10 2019, 10:33:51 »
Расход. По трассе летом расход 11л на 110, 13л на 130, 17л на 150 ...  в городе от 15л в июле до 22л в январе на сотку.
Расход честный, у меня примерно также.  icon_friends
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1852 : 25 10 2019, 10:39:40 »
На драйве научились "чиповать" движки через регуляторы давления топлива!
По запросу в яндексе : Да будет тяга двигателя ! 2 TR FE
Томат
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1853 : 25 10 2019, 10:54:45 »
vulkan900, если двс не тянет, то по симптомам смотреть нужно цепь управлением топливным насосом.
Могу конечно дать эти данные при низком давлении опять же должен выскочить чек. Проверку можно начинать с Active Test.
Вот цифры
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1854 : 25 10 2019, 11:00:01 »
Томат, Спасибо!
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1855 : 25 10 2019, 11:00:28 »
Вот цифры
oleg_mws, Думаю эта информация будет полезна!
Томат
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1856 : 25 10 2019, 11:17:10 »
vulkan900, но это все постоянные, не плавающие симптомы.
Вот можно проверку начать с этого если есть шнурок, программа и познание.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1857 : 25 10 2019, 11:25:25 »
Томат, а где можно такой подробный мануал скачать или посмотреть?
Томат
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1858 : 25 10 2019, 11:29:08 »
SergoBSA, здесь на форуме.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1859 : 25 10 2019, 11:43:53 »
Томат,
Это уже было лишним! И! Для чего об этом говорить мне?
Я лишь дал человеку направление, где ещё можно что то проверить для решения своего вопроса!
Включить топливный насос можно и без всяких шнурков и программ!
