Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 183450 раз)
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #160 : 13 09 2011, 13:19:18 »
Всем привет! Заинтересовал вопрос: Можно ли на prado 90 модели с МКПП както отключить блокировку межосевого диф-ла (вынув предохранитель...или еще как). Очень часто приходится выполнять ювелирные маневры на сухом покрытии...еще и под горку....и очень нехочется нагружать механизм блокировки.
Или там все на механическом уровне?
Режимы раздатки:
"H" основной режим движения соотношение распределения "тяги по мостам" 40х60
т.е. блокировка не включена.
На пониженой блокировка включена по любому. Отключить, только кардан скидывать))) но не надо этого делать в нормальном режиме авто не поедет просто.
Реализовано там всё на механическом уровне. Но не у всех. Есть раздатки тип 3. Такие как на 120 в основной массе стоят. Там электроблокировка.
Egor24rus
« Ответ #161 : 13 09 2011, 13:28:49 »
Я подозревал :) что там без электрики все работает... Особенно на МКПП.
« Ответ #162 : 13 09 2011, 13:31:40 »
МКПП, АКПП без разницы. на любой из них может оказаться тип1-2или 3 Но третьи после 99 года пошли. На ПР в основном и на европейцах были.
Тип 1 арабский вариант в основном. На дилерских тип 2.
radn
  • трактор рулит
« Ответ #163 : 13 09 2011, 15:11:35 »
 Может я чайник, но откуда берется распределение 40х60 если межосевой диф выключен ,будет крутиться одно колесо на котором меньше нагрузка т.е. 100% на одно колесо . Блокируем межосевой крутится 2 колеса, по одному на оси , распределение по осям 50х50
« Ответ #164 : 13 09 2011, 15:50:32 »
Из технической документации. Сервисный мануал. Не инструкция по ТЭ пользователя!)
Эти данные приведены при всех равных условиях для колёс, обеспечивается редуктором планетарного типа который и стоит в раздатке.
У нас же не просто подключаемый передок, как у УАЗика. Хотя тип 1 как раз и поддерживает такую вещ!)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #165 : 13 09 2011, 16:08:19 »
Что означает, "межосевой диф выключен"?
radn
  • трактор рулит
« Ответ #166 : 13 09 2011, 19:48:25 »
 межосевой выключен - я имел ввиду что он разблокирован Режимы раздатки"H".  Где прочитать про соотношение распределения "тяги по мостам" 40х60
ZAR
« Ответ #167 : 14 09 2011, 02:01:44 »
Если разблокирован, то как раз включен)
О соотношении момента по осям на форуме есть много тем, но для 120, для 90 не знаю.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #168 : 27 09 2011, 13:08:44 »
Вот ты дотошнный... Тебе какая хрен разница до соотношения. тем более оно постоянно меняется, как и положено в дифференциале.
Главное, что при блокировке 50х50 и постоянно.
 Про Камчатку
radn
  • трактор рулит
« Ответ #169 : 30 09 2011, 21:34:53 »
 Дотошный потому-что в режиме Н 100% - передается на одно колесо из  4 , поэтому зажав ручник можно развернуться как на переднеприводной , а играя тормозом можно жопу довернуть как на заднеприводном это мое предположение, надо зимой попробовать
