Автор Тема: Самостоятельная промывка инжектора 1GR. фотоотчет.  (Прочитано 56010 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
На порядок. Но  пои..трудится придется.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Андрей, ты со снятием форсов хочешь?)))
Andy1
  • Андрей
    • J150
Ну да. тока так. Надежно. Просто. Не доверяю я жижам ( не бензобачным... а  те, которые которых...) , масло потом менякать, свечи... оно надо?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
ОК, ну тады отпишись, Андрей, если мона с фотками, а то интересно по 2ТР, чё да как ;)
Andy1
  • Андрей
    • J150
ok/ не ранее через месяц... долгими зимними вечерами...
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Вот так я чистил форсунки на 1GR-FE
Мне понадобилось: Прокладки форсунок, верхние 90301-07033. Нижние не менял, буду в следующий раз.
Карбклинер ВЭЛВ, BBF, или аналогичный, просто у этих удобный носик для нашего колхоза. Маленький баллон 2 шт по 80 р в принципе мне хватило, если надумаете чистить дроссель – берите третий, бываю большие еще, 2 больших – идеальный вариант, объем в 2 раза больше по 140 р.
Топливный шланг от классики ВАЗ, в автомагазине 80 рублей.
В радиотоварах 2 клеммы 2,5 мм и силиконовые изоляторы для них, за все 1 рубль 60 копеек, провода в хозяйстве откопал и 2 хомутика, но один я потерял, и немного сочилось из под соединения шланга и форсунки. С двумя было бы шоколадно. Подробно методика и схема описаны в _www.td-audio.ru/tuxamat/other/injector.htm здесь приведу только фотки для прады.Отцепляю клемму аккумулятора! Снимаю воздушнй фильтр, откручиваю его корпус, откручиваю дроссельную заслонку (клеммы и шланги с нее не снимал, напугали меня тут, что мол после этого без сканера не завестись, открутил 4 болта от впускного коллектора и оставил болтаться на шлангах и проводах).
 Далее нужно исхитриться скинуть с впускного коллектора крепеж шлангов отопителя и всего остального, что мешает поднять впускной коллектор.
Открутить болты (шестигранник на 8 мм ) и гайки на 12, на всякий случай, чтоб пластик не треснул, ослаблял и откручивал постепенно в 2-3 этапа. Далее аккуратно поднять и снять всю эту пластиковую бандурину.
 Дальше я залепил широким скотчем впускные отверстия, чтобы ничего не упало во впуск и не натрясти песка туда, если чего свалится – геморроя не разгрести, снимать ГБЦ нет никакого желания, поэтому я лучше скотчем залеплю.
Вот разъемы и клеммы
 Дальше Ахтунг! Не курить. Когда ослабляю болты, прижимающие форсунки, прольется грамм 100 бензина (магистраль под давлением). Снимаю форсунки, протираю тряпочкой и подключаю к своей "установке".
 Вот так они распыляют.
После меняю верхние прокладки форсунок и собираю все. Времени у меня заняло 2,5 часа.
Результат - на обгонах шустрее стало крутиться.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Пара замечаний есть, перед разбором и промывкой лучше отключить бензонасос и попытаться заводить мотор прокручивая стартер, так сбросится давление в магистрали. Лучше заменить прокладку в том месте где наклеил скотч, клубни имели головняки с этой прокладочкой, а в остальном респект за отчёт, молодца ok требуй прадобаксы у президента за оба отчёта.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
ок, взял на заметку.
777 ™
  • Местный домовой.
Еще неплохо бы ограничительное сопротивление поставить чтобы форсунки не подпаливать ....и на соединение между шлангом и форсункой пластиковую затяжку хомутик иначе от давления может срывать шланг ....и еще подавая даление но невключая смотреть есть ли протечки тоесть пропускает ли форсунка ....
но по хорошему надо на стенд все и протестить по балансу наливу и распылу одновременно всех для сравнения ....а то может получиться так что двигло раскрыли а форсы недомыли ...типа слева лицо помыли а справа нет ..так и тут 4или 5 будут чистые а другие не айс после чистки и фиг увидишь по одной!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Я не парился с ограничительным сопротивлением, взял зарядник телефонный, там 5 вольт, для открытия хватает :)
