Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199848 раз)
Bobypt
    • tlc prado120
кто-нибудь поделится опытом закрепления проводов/гофры, чтобы избежать перетирания?
Я взял стержни клеевые для термопистолета, зажигалкой их подогрел и замазал в том месте откуда гофра выходит из аммо, получилась непробиваемая защита) Единственный минус такого способа - никак не оторвешь/не отдерёшь/не отколишь)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
причин две как я понимаю их и надо устранить:
1. Сильный перегиб пучка проводов на выходе из аммортизатора.
2. Пластиковая гофра съезжает и острым краем подрезает провод в процессе эксплуатации.
У себя после пайки изменил радиус и критичное место замазал герметиком на который стекла садят. Вторично уже не запаять, но у меня уже амортизаторы и так подустали с таким пробегом - все равно буду менять в скором времени.
С уважением, Сергей.
TROFIM
    • Прадо 120
На своем провода полностю заизолировал изолентой (простите за туфтологию) , вставил внутрь гофры обратно и гофру тоже заизолировал, ничто не трет))
- А где служил-то?..- Да в штабе, там, писарем просидел... "Брат"
илья29
    • Был 120 , теперь 150
Подскажите при обрыве провода выдает ошибку или нет ?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ошибки С1725, С1726, С1727, С1728
Александр я...))
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Конечно ошибка будет. 23 или 24.
Andrey655
  • Нижний Новгород
    • Prado 120, 4 л 2007 г.
Подскажите в чем проблема! Три месяца назад припаял провод на заднем левом аммортизаторе. Изменения почувствовались сразу и автомобиль просто поплыл. Неделю назад подвеска стала нереально жесткой. По диагностике ошибка 24 хотя все провода целые и сопротивление 1-2 и 3-4 7,2 Ом и не меняется при шевелении проводов. После сброса ошибки и переключения режимов работы подвески она появляется снова. Вердикт - замена! Но они все сухие, а выбрасывать 30 т.р жалко.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
... Три месяца назад припаял провод на заднем левом аммортизаторе...
...а задний правый проверял сопротивление на фишке?
Александр я...))
✮ КОСТЯ ✮
вскрой провода и хорошо посмотри!!! У меня рядом с местом пайки отломился!! Вобщем так как у тебя!!!
Andrey655
  • Нижний Новгород
Нет справа не проверял! А на счет смотри внимательно несогласен. Если бы был обрыв то сопротивление бы как минимум плавало а здесь четко 7,2 Ом.
