Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199849 раз)
Andrey655
  • Нижний Новгород
    • Prado 120, 4 л 2007 г.
... Три месяца назад припаял провод на заднем левом аммортизаторе...
...а задний правый проверял сопротивление на фишке?
Нет  не проверял. По диагностике же показывает что проблема слевой стороны.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...это не сложно...НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ...))
скинь фишку с аммо...проверь тестером сопротивление...для успокоения души.)
Александр я...))
✮ КОСТЯ ✮
Всем привет! Снова обрыв провода, пайка не снимая продержалась год и в этот раз решил заменить все провода на аморах!!! Выложу немного фоток может кому пригодиться !!!
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Отличная работа!!!
Я снять попытался...но побоялся что посворачиваю головы аммортизаторам...поэтому оставил как есть...но боюсь что меня скоро ожидает ремонт со снятием...
ЗЫ: Вижу...металлическая скоба маленькая...что возле самых проводов тоже не открутилась?
И я тоже болтик заломал...
Александр я...))
✮ КОСТЯ ✮
Отличная работа!!!
все так и есть скобу отломил! Гайки не откручивались спелил болгаркой!!! Зубилом не помогло начинает гнуть!!!
MSDT
    • 120 4.0
Когда то то же паял... Сразу было понятно, что это недоработка тойоты.
 Поэтому, когда менял на новые, сразу их переделал - типа как у Кости. Нужно
обездвижеть провод, все это укрепить и будет вечно.
  Косте +, тойоте большой минус.
А может, это маркетинг - чтоб чаще покупали?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
murash
    • TLC 200 4.5L
Красава  icon_friends, конкретно заделал!!!
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
У меня появилась проблемка. Машина стояла 3 месяца (был в командировке). Не отключенные гаджеты посадили аккуму.  Прикурил, завел, тронулся, высветилась гирлянда из трех символов    VSC TRC,  VSC OFF,  и скользкая машинка. Выключаю зажигание, включаю...гаснут как положено через несколько секунд, поехал и через некоторое время опять гирлянда зажигается. Перестает одновременно работать регулировка жесткости аммортизаторов (встает в жесткий режим), АБС работает, компрессор работает, кузов поднимается и опускается. Зарядил аккумулятор, но результат тот же. Просмотрел тему, покурил форум.Скрепкой проверил ошибки по индикатору off , показывает их отсутствие, зато индикатор VSC TRC  моргает 3 раза и через паузу еще 1 раз. Сбросил ошибки нажимая на педаль тормоза 8 раз за 5 сек, без результата. Загнал машину в теплый гараж, проверил провода аммортов (все норм), безрезультатно. Произвел калибровку датчика руля (сбросил клемму с аккумы, подождал 90 сек, поставил, завел, поехал прямо до 40 кмч) Гирлянда не зажигалась, проехал километра 3 по светофорам, все нормально, жесткость регулируется. Но как только свернул с асфальта на улицу с неровной дорогой гирлянда опять зажглась и снова жесткий режим. На диагностику пока не ездил.У кого какие мысли по этому поводу?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
датчики парят мозг
на диагностику-ошибка однозначно охарактеризует проблему.
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Неделю назад решил аналогичную проблему,был перебит провод,который к датчикам идет
