Автор Тема: Фотоотчет.Замена масла в мостах,МКПП, раздатке.  (Прочитано 138600 раз)
RAZARIO
этот способ мне известен.вопрос есть она там или нет.
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Собрался менять масло в мостах,там приклеена белая бумажка,но ничего не видно на ней,скорее всег LSD мост? Масло LSD лить? Кстати у автора темы тоже бумажка на фотках видна,а он обычное масло заливал...
Banzay
  • В свободное время
Не, у меня точно не LSD! Вывеси задок и покрути колеса рукой, сразу поймешь LSD или нет.
TLC 120 5Le 2005
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Если нальёшь LSD масло в обычный редуктор - ни чего страшного.
Наоборот нельзя.
Pradik2011
Всем привет. В общем решил не рисковать и взял в задний мост масло LSD Toyota,оно по цене было как обычное,4 литра-1300р
Взялся откручивать болты-не тут то было,похоже за пробег 170 000км,ничего не разу не менялось.
В общем после долгих отмачиваний поддались болты раздатки и заднего моста,передний мост(там шестигранник) удалось открутить только заливную пробку,сливную не удалось,читал про то что надо аккуратно откручивать,но после долгих усилий ничего не получилось и шлицы сорвал... Откачал немного через заливную что смог,дальше долил нового. Теперь наверно надо гайку приваривать к болту чтоб открутить? Кто-то уже писал про это тут.
В раздатке масло было прозрачное,в заднем мосту черное.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Да, надо приваривать.
Там делов на 2 клика электродом
Pradik2011
а есть гарантия что сварка не отлетит от усилий?
RAZARIO
сталкивался с такой проблемой на витарике приварили болт и открутили пробку, только сварного толкового найди.
RAZARIO
А зачем такие сложности? 90430-24003 номер ее. Диаметр - ну на глаз миллиметров 30 с гаком
может кому пригодится внутренний диаметр 24 наружний 33 можно и 34.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Гарантию дает ГОСТ
