Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200753 раз)
lawyer
В связи с предстоящей установкой музыки.... задумался о замене генератора.... лазил искал альтернативы.
Оказалось их много!
_http://www.nationsstarteralternator.com/250XP-Toyota-4-0L-V6-1GR-FE-270A-Alternator-p/11139-250xp.htm
_https://www.dcpowerinc.com/11139-180-hp.html
_http://www.m2kinc.com/detail-tlc-4-0-270xp-35-39-38-2.html
Но самый интересный вариант
_http://shop.mean-green.com/FJ-CRUISER_c60.htm
и в связи с этим вопрос.... вроде как 1gr-fe он и в африке 1gr-fe ... устанавливался на разные модели и fj-cruiser  и 4-runner и taсoma и tundra... но на этом сайте на разные модели разные номера ... ни кто случаем не знает возможны ли различные генераторы на один и тотже мотор. Просто за 400 долларов купил бы, но смущают различные номера ... написал этим гаврикам соответствующий вопрос, но они молчат.
Вбитый молотком шуруп - крепче держится , чем закрученный отверткой гвоздь...
120 прадик на 4 литра
Winex
ЛЮДИ! Подскажите, пожалуйста, кто что знает.
всё зависит, какой шкив на твоём генераторе!
27060-31180  1GRFE..GRN28#   12V 100A ещё и такие есть: 27060-37011 и 27060-37010
или
27060-31190  1GRFE..GRN28#   12V 130A,ACCESSORY CONNECTOR-WITH(AC120V:RH DECKSIDE & CONSOLE BOX)
_http://www.alibaba.com/product-gs/427256379/Alternator_TOYOTA_TACOMA_12V_130A.html
СПАСИБО!!!
В итоге, поставил усиленного гену или забил?
Слоненок
уже около двух лет как сменил генератор на 120 прадике 4.0  на более мощный от 4RUNNER 4.0 мощность 130 ампер. шкифы подходят и крепления электрики едентичны с родным генератором 80а.на машине установлена лебедка два акумулятора люстра с ксеноном 4 фары магнитола 2 din доп. блок с навигацией ну конечно штатная электрика. на холостых оборотах  с включоными 10 ксеноновыми фарами, магнитола, печкой на 22 градуса с кондиционером (зима на улице минус 9), подогрнв сидений - новый генератор в сети держит 13.5-13.7 В в дороге при оборотах двигателя больше 2000 13.9-14.2В. В движении в драйве при аналогичной нагрузке при оборотах двигателя 600-700 напряжение начинает просидать до 12.6 В (ест акумуляторы)
 Лебедка на бездорожье за 20 минут (непостоянного с перерывами) использования высаживает оба акумулятора и просаживает напряжение в сети до 11.5 В. При этом обороты двигателя не имеют значения.
штатный генератор не выдерживал несколько использований с лебедкой. высаживал напроч аккумуляторы и не заряжал. или повреждался диодный мост с выходным реле и он начинал выдавать в сеть 17-18 В. аккумуляторы выкипали, а лампочки светились очень ярко.
Рекламируемые на EBAYи других ресурсах интернета генераторы повышенной мощности ставить не рекомендуют. Да там действительно продаются генераторы с оболочкой DENSO и перемотаной обмоткой способной генерировать от 170 до 250 ампер, но есть два основных минуса эти генераторы имеют небольшой ресурс и неремонтно пригодны из-за отсутствия нестандартных запчастей на территории РФ. Прошу сильно не склонять хотел поделится своим опытом.
Мишка
при таких нагрузках может есть смысл рассмотрет ьвариант установки второго генератора для силовых устройств?
"Остановите землю - я сойду"
Слоненок
только вместо кондиционера а это не вариант
Слоненок
сила тока на лебедке 400-450 ампер
а вместе со вторым генератором только 130 + 130
в связи с этим ездить по бездорожью только с умом
Leganza
Мужики двигло 1GR-FE. Не могу найти код диодного моста в екзисте для генератора..Не подскажете?
lawyer
не этот случайно 27700-31040
Leganza
Да нет...я подразумеваю что этот 27357-22200. Хотя называется как то странно - кронштейн.....
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
Добрый день всем! Решил заменить подшипники на генераторе и что Вы думаете, передний не подошел, наружный диаметр оказался не 42 а 46 мм. Буду менять теперь, так что иейте ввиду!
Ну так и какой заказывать ! ? А то закажу а он возми и неподойдёть, а ?
"Хорошая была охота... Нормальная..."
