Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 593453 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Или имеется в виду более интеллектуальная работа дополнительных иммо, которые позволяют завести движок но при попытке движения глушат его?
Именно! без метки система позволяет завести двигатель, но ехать не позволяет! Все блокирующие системы сейчас со встроенными акселерометрами, глушат сразу в начале движения, включают тревогу, передают на пейджер и т.д. и т.п.
Ros
Насколько я помню, ранее где-то в темах обсуждались штатные системы дистанционного запуска 120-х, выпускаемых для японского рынка.
Значит, существует схема обхода штатного иммо, не покушающаяся на его функциональность.
anykey_54
AlexSS, отправил лс, очень прошу Ваших рекомендаций. Заранее большое спасибо
anykey_54
Алексей, доброго времени суток!
Прошу консультации по поводу установки на Прадо 150, 2.7, новый, араб, охранного комплекса.
Мысли такие - смотрю на СОБР, есть ли смысл ставить 130й? Или достаточного более младшей модели (100 или 110) плюс SOBR-IP 01 плюс замки капота? Что посоветуете из вариантов:
1. Включение и выключение режима охраны брелком штатной автомобильной сигнализации без использования брелков СОБРа
2. Игнорировать штатные брелки и пользоваться брелками СОБРа
3. Вообще не использовать брелков и пользоваться только меткой в кармане (получается как бы интеллектуальная система доступа). Но это я так понимаю, только при установки СОБРа 130го.
Наиболее удобно, на мой взгляд, третий вариант, но пользование брелками не критично, можно и кнопку нажать. Вопрос в одном - в первых двух вариантов коды какого устройства более устойчивы против компрометации (что труднее отсканировать - штатную кнопку или брелок СОБРа)?
Очень нравится Ваша блокировка дверей штырями, но я не знаю, делает ли кто-либо в Новосибирске такую вещь, поэтому вопрос - возможно ли у вас заказать на 5 дверей (там же в комплекте на 2 двери, один лишний получится) и к какому управляющему устройству лучше подключать? Ведь если все завести на одни мозги, то свихнув их, злыдни снимут разом все защиты, кроме метки.
Очень рад был бы узнать Ваши рекомендации и кроме заданных вопросов.
Также поглядываю на ЖПС-маячки, тоже наверное СОБР.
Заранее благодарю за ценные советы, с нетерпением жду ответ.
SP SS
Попробую просветить Вас по поводу СОБРа. 130-й собр по сути и есть связка из 110-й модели и иммобилайзера IP-01.
Интересна эта связка тем, что опрашивает метку после открытия двери, тем самым является не только иммобилайзером, но и системой подтверждения при пользовании только штатным брелоком для управления ЦЗ. Если после открытия двери метка не была опознана, система отзванивает владельцу и оповещает его о несанкционированном доступе.
К слову брелки СоБРа не отличаются стойкостью диалогового кода. Так что связка из 110-го GSM-модуля с иммо IP-01  и замками капота при умелой установке вполне логична и имеет право на жизнь!
Что касается штырей двери....я бы в таком случае поручил бы управление закрытием штырей кан-модулю по статусу постановки на охрану. Открытие же штырей можно поручить отдельному модулю свободных рук, который есть у СОБРа в готовом девайсе. Замки бы открывались уже при приближении владельца.
Такое сложное управления штырями связано с тем, что в состоянии снято с охраны при выключенном зажигании метки собра иногда теряются.
Также управление замками можно поручить дополнительному иммобилайзеру малого радиуса действия разместив антенну в правом зеркале. Тогда эту меру можно было бы назвать дополнительным рубежом обороны.
С уважением
Александр
anykey_54
Спасибо большое за ответ! Позволю себе немножко понадоедать гуру.
1. то есть 130 все-таки можно безболезненно для безопасности заменить этой связкой и получить сразу встроенный CAN-интерфейс. Я не очень понимаю его ценность, если честно, именно применительно к системе безопасности
2. разве есть модуль свободные руки у 110? вроде же нет
3. почему антенну именно в правом зеркале?
SP SS
Пардон про правое зеркало, смотрел на машину с морды в этот момент, рефлекс сработал. Конечно в левом зеркале.
МК-о1-модуль свободных рук на сколько я понимаю работает в связке не с сигналкой , а с иммобилайзером IP-01. Но я бы ставил замки именно к дополнительному иммо, разбив всю охранную систему на несколько модулей.
anykey_54
отлично! то есть итоги:
- СОБР 110 + SOBR-IP 01 при использовании штатных брелков Тойоты, двойного замка капота, управляемого IP 01 (или таки лучше по шине по статусу постановки на охрану - наверное лучше?).
- МК-01 + SOBR-STIGMA Mini - на открывание штырей дверей и закрывание штырей кан-модулем по статусу постановки на охрану
- ну и маячок SOBR-Chip 01
Правильно ли я все понял? Спасибо еще раз большое
Да! Итого в кармане штатные кнопки Тойоты и 2 метки.
Кьянти
  • ТLC 150 7мест. люкс 4,0 белый перламутр
Можно маячек Starline. pif
"Во время ускорения слезы восхищения должны стекать к ушам в горизонтальном направлении".
SP SS
Думаю, что вместо стигмы мини лучше взять другой иммобилайзер, типа DF-MF, дабы вдруг не произошел конфликт меток , да и 2 метки с одним функционалом не айс если честно. На крайний случай, лучше взять вместо мини Аймоб без антихайджека с теми же функциями.
