Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323070 раз)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1260 : 19 04 2014, 20:55:30 »
Сделал наконец то шумоизоляцию себе!!!Делал 4 двери и капот. Делал сам в гараже. Денег ушло где то 5 т.р. По времени часов 6. По материалам 12 листов вибрика и 3-4 метра шумки. Результат очень хорош!!! шума столо на много меньше, двиг рокочет приятно, музыка заиграла сразу. Двери как в броне теперь, закрывать приятно. На след неделе хочу закатать пятую дверь и багажник!!!
И я только из гаража. Также сделал 4 двери и капот, дверь багажника не успел. И тоже 12 листов вибрика и 4 бипласта и лист сплена на капот в добавок к вибре ушло, брал STP AERO, легче и лучше чем голд. И денег также ушло ровно 5 тыщ вместе с прикатным валиком :-)
Музыка -да !  По новому звучит :). Ну и остальные приятности присутствуют.
Делал сам с 11-17 часов, греясь на солнышке.
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
« Ответ #1261 : 19 04 2014, 23:43:53 »
Подскажите, кто нибудь разбирал подлокотник со стороны заднего ряда, где прикуриватель. Как там разобрать?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #1262 : 20 04 2014, 06:07:39 »
ни че не понял! Если в дверях, то обшивку снимать. Если центральный подлокотник второго ряда, то не разбирал. Там вроде и разбирать нечего. Если крышку холодильника(бокса)   То разбирал. Если сам бокс. Тоже. Точнее объясни, о чем речь.
Иная простота хуже воровства
Ром44
  • Старшина
    • TLC 150
« Ответ #1263 : 20 04 2014, 09:44:26 »
Хочу тоже зашумишь авто в майские праздники, подскажите знающие парни, где почитать как обшивку снимать, что б не сломать ничего, лопаток набор купил. Тупо посмотрел на дверь , а с чего начинать не знаю. Киньте ссылку , буду очень благодарен
JB
  • Брянский волк
  • 150-й/Хай/200-ка
    • LC 200 Директорски
« Ответ #1264 : 21 04 2014, 10:15:54 »
смотри в этой теме ранее - все уже рассказывали!
Если кратко - двери начинаешь разбирать подцепляя серебристую накладку ручки (со стороны рычага открытия двери) - она на клипсах. Затем снимаешь заглушку за рычагом открытия двери, выкручиваешь все что выкручивается и аккуратно подцепляя саму обшивку двери начинаешь ее снимать с клипс...начинай снизу, т.к. верхняя часть "висит" на пристекольном карнизе.
Небольшой секрет по обратному монтажу - уплотнитель стекла сразу вставь в обшивку и монтируй ее обратно с ним установленным...я промудохался очень долго, когда поставил его на пристекольный карниз и потом ловил обшивкой позицию как и клипсы поймать и карниз не поломать. Если сделаешь все аккуратно - клипсы сохранишь =)
Русские не имеют четкого плана действий - мы страшны своей импровизацией...
Ром44
  • Старшина
    • TLC 150
« Ответ #1265 : 21 04 2014, 12:39:35 »
спасибо.
VITAMIN
« Ответ #1266 : 19 05 2014, 15:41:44 »
Подскажите. Кто нибудь разбирал "бороду" между передними сиденьями? Как и с чего начать чтоб не сломать
JB
  • Брянский волк
  • 150-й/Хай/200-ка
« Ответ #1267 : 19 05 2014, 15:47:56 »
поточнее - что в твоем понимании "борода"? Тоннель где коробка передач? Если да - начинай со снятия накладок середристых (где кнопка Старт -стоп) и далее вниз иди...к подстаканникам...
VITAMIN
« Ответ #1268 : 19 05 2014, 15:50:15 »
все верно, где кпп. А накладки на клипсах?
ZaShumim
    • Santa Fe
« Ответ #1269 : 19 05 2014, 16:00:27 »
Добрый день.
Для этого потребуется...
1. Снять климат, он на клипсах.
2. Снять боковые серебристые вставки, тоже на клипсах.
3. Снять модуль полного привода на себя, при этом надо приподнять кармашек.
4. Открутить ручку АКПП против часовой стрелки.
5. Снять накладку консоли вверх. Дергаем спереди и сзади, где ручник.
Достаточно или еще что то нужно снять? А для чего это нужно?
