Автор Тема: Все о 5ст. АКПП 150-го, проблемы и способы их решения  (Прочитано 237683 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Я специально спросил..)))
Чтобы челу не парили мозги с заменой АКПП по гарантии. Как правило в наличии ее нет и человек должен 2-3 месяца передвигаться на чем попало.
Лично для меня понятна ситуация с "гирляндой". Дело в электронике, а не в механике.
Остается только понять.....в каком месте.
Рассуждая логично....проблему искать надо в том месте, которого не было на 120-м с таким же двигателем...
ИМХО.....
Игорь
Nicon
Тема серьезная.
Кратко:
Несмотря на то что в общем-то похоже...
1. На 120 ставились две коробки A340F (4) и A750F  (5-ти, которая стоит у GR) у 150 ( европы) - ТОЛЬКО A750F-ая,
Поэтому сложно судить, какие все-таки в большинстве 120 были (есть) , точнее с какими коробками.
Несмотря на это - коробки ( имеется ввиду 750 у 120 и 150) - ДОСТАТОЧНО разные. часть деталей совпадает. Но отличаются некоторые детали, например "мозги". В планетарки часть деталей отличается.
2. Управление естественно есть и у 120 и 150. и естественно отдельно и  свое у каждого. ( при равноустановленной как бы 750 коробки)
Что касается к примеру мозгов.
мозги отличаются по каталожному номеру. и координально. несмотря на ОДИНАКОВЫЕ номера ВСЕХ соленоидов.
Далее - см. и переводим ссылку _http://automatictransmission.com.au/release.asp?NewsId=26879
+ Гдето попадалось инфо ( как то необратил внимания, Но!! врать не буду) о перепрошивке и калибровке коробок по техническому бюлетню.
!! И главное - 750 коробка признана надежной коробкой.
Перейдя по ссылке и переведя корявым онлайн переводчиком прочитал такое:
Наш новый "Nomad серии" A750F 5 скоростей Toyota Land Cruiser, Prado, 4Runner, тундра и 470 Lexus клапанов сделать все различие. Часто мы слышим владельцы жалуются на качество их 5 Скорость Toyota A750F Автоматическая коробка передач при переходе через шестерни, большинство приходит от обычных водителей, которые просто не могут стоять скольжения и сжигания между передачами. У нас были десятки владельцев, свяжитесь с нами об улучшении передачи в какой-нибудь способ решить эту проблему. Мы собрали программы развития и придумали дешевый и простой способ превратить Ваш 5-ти скоростная Toyota Land Cruiser, Prado или 470 Lexus АКПП в хрустящий переключаются передачи, не снимая передачи из автомобиля, просто удалите клапан тела и обменять его на одного из наших Сверхмощный калибровку "Nomad серии" A750F клапанов.
Новый орган клапан поставляется с удобным для чтения инструкции по удалению и монтаж нового корпуса клапана. Клапана претерпел огромное количество испытаний, включая последней модели Land Cruiser, Prado и Lexus 470, которые имели какое-либо из основных обновления двигателя, вплоть до Turbo заряженных и Super Заряженные и в каждом отдельном случае клиент был весьма перегружены о разнице Новый сверхмощный Корпус клапана на транспортном средстве.
После передачи оснащены новой Сверхмощный корпуса клапана может легко обрабатывать в два раза мощность и крутящий момент в то же время значительно увеличивая автомобили буксировки возможностей. Все это с хорошим четкий сдвиг точки даже во время буксировки. Мы просто не могли вине нового Сверхмощный калибровку клапана органа независимо от того, что мы сделали к нему.
Из этого следует что такие же проблема была и в 120, после усовершенствования клапана проблема ушла. Неужели опять клапан недоработан?
eRiver
Ну, судя по лозунгу тойоты,  управляя мечтой подразумевает месяц управляешь,а 3 месяца мечтаешь =)))
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Исходя из прочитанного следует:
1. мозги и клапан стали более "умные"...поэтому не следует тупо съезжать с твердого покрытия на бездорожье...
2. пока япи "оптимизируют" работу АКПП...настоятельно рекомендую отключить(нажать не менее 3 сек) кнопку стабилизации и антибукса....
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Ну это ты зря. Конечно может возникнуть ситуация с заменой АКПП. Но это скорее недаработка ОД нежели Тойоты.
Ведь сама суть этой темы подразумевает, что 10-15% машин потребуют корректировки(но не замены) электроники.
И вообще,тема возникла по причине морозов, нежели по причине механики....
Игорь
Andy1
  • Андрей
    • J150
Исходя из того что:
1. коробка 150 ДОСТАТОЧНО надежная.
2. Больные места признаны гидромуфта и маслянный насос. ( а они одинаковы со с 120тым)
и ОЧЕНЬ частыми случаями появление " елки новогодней" на панели на 150 ДИЗЕЛЯХ. - проблема на 99,5% - в электронике.
слету пока 2 мысли.
- не нравится мне расположение этого блока - тепло холодно. ( даже не смотря что рядом проц стоит). В зависимости от штекеров спокойно может обнаружится паразитное соединение...) О вибрации контактов писано-переписано. Возможно негативное воздействие на работу отдельных электронных компонентов, таких как : микрухи, ключи, транзисторы вплоть до датчиков.
- плохая связка на программном и техническом уровне при таком решении.
Как пример, - ранее транзистор, подающий импульс на соленоид, находился в блоке -процессоре. Сейчас к примеру он вынесен в этот блок. Не учли влияние температуры на "расстояние- сопротивление" и все - привет. Транзистор не открылся, импульс не прошел и  на-те "новый год".
Заметьте, что действительно, проблема стала актуальной с наступлением морозов и на дизелях.
CUSCO
Только почитал всё, вышел заводить, вылезла эта гирлянда, у нас -2,-4 сегодня, достаточно тепло, нигде не буксовал вообще.
Убрал так, открыл и закрыл машину 4 раза подряд не открывая дверей, ушла но на долго ли, напрягает такая хрень....
Andy1
  • Андрей
    • J150
Ошибка может " в обратную" появиться-накапиться. (с холода на тепло)
С кодами ошибок - какие и кто считывал? В них бы покопаться...( считать можно самостоятельно)
eRiver
Пора с этим косяком отдельную тему создавать, а то ОД-шники так и будут плечами пожимать и людям мозги парить.
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
Илья,а утебя сигналка какая стоит...с автозапуском?
