Автор Тема: Все о 5ст. АКПП 150-го, проблемы и способы их решения  (Прочитано 237023 раз)
CUSCO
Ну что сказать, сьездил к ОД , ошибка 1272, регулятор давления топлива, ошибки потёрли, сказали что если вылезет ещё раз то будут разбирать этот регулятор и смотреть, возможно под замену, но цуки сразу предупредили что может быть из-за топлива и тогда не гарантия, я им сказал что только Лукойл Евро4,5 , и больше ничего, они говорят что это не аргумент, судитесь с Луком, мол вода может и в Луке быть, бред какой-то.......
Ниже в скрепке похожее описание, у кого такие же симтомы, отпишитесь.
Ещё может кто по-умнее, мне в статье не всё понятно, может кто расскажет своими словами, более доходчиво.
Tim_
Ну что сказать, сьездил к ОД , ошибка 1272, регулятор топлива, ошибки потёрли, сказали что если вылезет ещё раз то будут разбирать этот регулятор и смотреть, возможно под замену, но цуки сразу предупредили что может быть из-за топлива и тогда не гарантия, я им сказал что только Лукойл Евро4,5 , и больше ничего, они говорят что это не аргумент, судитесь с Луком, мол вода может и в Луке быть, бред какой-то.......
Ну чтобы судиться с Лукойлом, ОД сначала должен доказать что это не гарантийный случай, и во всем виновато некачественное топливо, и дать некий документ это подтверждающий. И с этой бумажкой уже к Лукойлу.
Я думаю, что в ОД не совсем дураки, что отказать в гарантии по бредовой причине, типа "это не мы, это Лукойл", т.к. в Лукойле свои юристы тоже не просто так штаны протирают.
Короче, чтобы отказать в гарантийном случае, ОД должен так постараться, что бы ни у кого не вызвало малейших намеков на некомпетентность ОД и верность поставленного диагноза. А это думаю сделать совсем не просто.
В таких спорных моментах, ОД лучше согласиться и признать случай гарантийным, чем ввязываться в сутяжничество. Тем более, что покупая авто у ОД, мы уже с лихвой оплатили все возможные гарантийные случаи.
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
у меня тоже была такая ошибка один раз, проверили , обнулили  пока не выскакивало, при Т около -30
partiz33
    • LС 150 3.0 TD - Элеган
На днях, после того, как парковался в сугробе, с пробуксоками, но не включая никаких блокировок и пониженных, получил вот такой глюк:
Загорелись 4 лампочки на приборной доске (см.фото). На машине полностью отключилась система КДСС, в поворотах в занос срывалась очень легко, единственное, что работало - это АБС.
После посещения ОД, они стерли все ошиби из мозгов, и вынесли приговор, что замерзли датчики (забыл как называются). Они их сняли, продули, смазали чем то, и сказали, что с таким глюком я не первый, но после такой процедуры оздоровления, никто не вовращался....
Что это было на самом деле я так и не понял :-(
У какого ОД были?
partiz33
Исходя из прочитанного следует:
1. мозги и клапан стали более "умные"...поэтому не следует тупо съезжать с твердого покрытия на бездорожье...
2. пока япи "оптимизируют" работу АКПП...настоятельно рекомендую отключить(нажать не менее 3 сек) кнопку стабилизации и антибукса....
По подробней пожалуйста( как отключить)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Нажимаешь кнопку у правого колена и держишь ее не менее 3-5 сек. На экране отобразятся эмблемы, что системы отключены.
Игорь
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
У какого ОД были?
у меня в -32 загорались эти же сигналы, но вечером после включения вебасты они сами потухли и до сих пор пока все нормально
Будем жить!
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
а зачем антибукс отключать?
Будем жить!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Это если ты съезжаешь на снежную целину или в колею жидкой грязи, когда есть возможность проскальзывания колес.
Иначе система начнет душить ...притормаживать буксующее колесо.....в конце концов можешь остановиться.
Проще включить пониженный ряд в раздатке и ограничиться не далее 2 передачи....
Если снежная целина не глубокая, то можно раздатку и не трогать, но ограничить переключение передач следует...
ИМХО
Игорь
partiz33
Спасибо!
Пробег в городе 1700км проблем нет. Стоит чип-тюнинг.
