Автор Тема: Все о 5ст. АКПП 150-го, проблемы и способы их решения  (Прочитано 236943 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Глюков с герляндой у меня не было, по снегу не раз ездил и даже буксовал однажды. Не лолчков не ударов. Читаю эту тему млин как буд-то на о своём авто. Мож. все эти глюки связаны каким-то образом с КДСС?? У меня её нет, в остальном вроде всё так-же.
mcseem
в моем случае точно не kdss
-- maxim
НикоLay
  • Чипованный Атомоход
    • Прадо150 2018 Р-2 Б+Г
Интересно Япы.знают об этих проблемах.Предлагаю инфо.Глюка скидывать на сайт: www toyota.ru представит.Тойота.
:Iikal.ru/\U
lexito
у меня есть KDSS, но нет пневмы, тож ничего не выскакивало...
может выскакивает на определенных комплектациях ?
тюнинг космических аппаратов
CUSCO
KDSS есть, пневмы тоже нет.
CUSCO
Как я понял проблем несколько, есть с коробкой, а есть как у меня ошибка 1272, регулятор давления, с АКПП у меня всё в порядке, не зависает, переключается адекватно, с кдсс думаю не как не связано.
lexito
значит нужно разделить, у кого с акпп,  и у кого с регулятором...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Регулятор давления в топливной рампе? или где ???
CUSCO
Ошибка P1272    Неисправность регулятора давления в топливной системе
ОПИСАНИЕ
ЕСМ регулирует давление топливной системе Common Rail посредством открывания и закрывания клапана сброса давления. При резком замедлении движения автомобиля давление в топливной системе временно превышает обычный уровень, что может привести к возникновению шума в камере сгорания. По этой причине ECM на некоторое время открывает клапан сброса давления для сброса избыточного давления в топливной системе Сommon Rail. Кроме того, клапан сброса давления открывается при выключении зажигания, чтобы обеспечить быстрый сброс давления в топливной системе Сommon Rail и, как следствие, плавную остановку двигателя.
P1272 (заедание клапана сброса давления в закрытом положении):
При выключении зажигания клапан сброса давления открывается и обеспечивает сброс давления в топливной системе Сommon Rail, выпуская топливо в топливный бак. В данном случае ЕСМ сравнивает действительную скорость снижения давления в топливной системе с расчетной. Когда ЕСМ обнаруживает, что фактическая скорость снижения давления меньше заданной, он расценивает это как заедание клапана в закрытом положении и сохраняет данный DTC. Этот DTC сохраняется, если после выключения зажигания давление в топливной системе не снижается до заданного значения.
При регистрации данного кода DTC ЕСМ переходит в аварийный режим работы и ограничивает мощность двигателя. Аварийный режим работы ECM действует до тех пор, пока зажигание не будет выключено.
Всё взято с техдока.
Gariks
  • Ныне LC-200 4,7
    • Был TLC-150 4.0
дилер сказал что этот глюк скинут, но первопричина пока неизвестна, до меня таких уже много было.
Они полгода не могут выяснить, действительно таких машин много.
Коллеги - эти проблемы у всех или только у дизелей ,что скажут владельцы бензиновых ,ау ?
У меня бензин, глюк такой был. Подробно описал ранее.
У мну тож бензин, итог: семь раз за месяц.... Дело явно не в кдсс., похоже какой то датчик связанный с двиглом мозг делает, соответственно от правильности работы двигателя и зависит работа АКПП или тойже системы стабилизации
