Автор Тема: Все о 5ст. АКПП 150-го, проблемы и способы их решения  (Прочитано 237005 раз)
vihl
Мое слитое масло не такое мазутное. Есть оттенок красного.
Вот думаю, может быть виновата трубочка от радоатора коробки. Она была сильно замята и не хватало давления, протолкнуть масло.
Томат
vihl, выше уже сказал, что скорей всего сгорел какой то из пакетов фрикционов.
Подпалить можно разными способами, в том числе если будет очень минимальный уровень АТФ.
В твоем случае при падении уровня АТФ,  давление падает и прижимная сила поршнем снижается, пакет фрикционов начинает пробуксовывать.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
тут по моему ваще все понятно как два пальца...
трубка замята, давление не хватка, охлаждение нету-писец фрикционам(ИМХО)
Томат
vihl, странно, что не было ни одной ошибки, и сигнальная лампа перегрева молчала.
Видимо все таки что то с проводкой.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Может. И даже вполне вероятно, это обычная тема, когда в результате ДТП или езды по говнам мнут трубки и не замечают этого, пока коробке кронштейн не приходит.
Только сейчас только причину лечить уже поздно потому что следствие наступило. Коробку надо разбирать, мыть, диагностировать.. Симптомы нехорошие.
vihl
Соглошусь со всеми! Коробка приговорена! Только на сколько? +- десять тысяч разница, а по уму полностью заменить весь ремкомплект!
Тимур777
    • Prado 150 3d
Здравствуйте!!! Прадо 150 3D пристиж плюс 2012 АКПП ТИПТРОНИК. При полной остановке сложно переместить селектор из положения D (закусывает) , как только удаётся легкими пихающими движениями переключить на N, двигается легко, не клинит до P. Включаются передачи замечательно.Если на ходу (на накате)  ставить с D на N - проблем не возникает. Этот эффект появился практически одновременно с другой проблемой- иногда буксует задняя передача.
В СЦ сказали , что тросик переключения выгибается и недовключает передачу, поэтому иногда буксует коробка.
Подскажите пожалуйста- если коромысло на которое крепится трос АККП , действительно не доходит в своё положение (при установленом на своём месте селекторе в салоне и соответствующей индикации на приборной панели), возможна ли пробуксовка фрикционов либо ещё чего нибудь в АКПП.
Если возможно без вопросов типа - какой у тебя пробег и ответов типа - аааа,,, ну всё понятно дело было не в бобине...
Спасибо большое.
Тимур777
    • Prado 150 3d
Спасибо большое.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
"Закусывает" с момента покупки.Уже 5 год как.Последствий никаких. ттт.
Про заднюю не скажу.Вроде у меня норм.
Тимур777
    • Prado 150 3d
Не просто закусывает, а довольно сильно. Это не есть гуд.
