Автор Тема: Все о 5ст. АКПП 150-го, проблемы и способы их решения  (Прочитано 237000 раз)
Тимур777
    • Prado 150 3d
Заехал в другой СЦ, в связи с возникшими сомнениями по поводу поломки тростка, сказали , что с трусиком всё в порядке. Скажите, если снять поддон АКПП , будет ли доступен к осмотру механизм фиксации передач? Спасибо.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Здравствуйте!!! Прадо 150 3D пристиж плюс 2012 АКПП ТИПТРОНИК. ..........................................
Подскажите пожалуйста- если коромысло на которое крепится трос АККП , действительно не доходит в своё положение (при установленом на своём месте селекторе в салоне и соответствующей индикации на приборной панели), возможна ли пробуксовка фрикционов либо ещё чего нибудь в АКПП.
Если возможно без вопросов типа - какой у тебя пробег и ответов типа - аааа,,, ну всё понятно дело было не в бобине...
Спасибо большое.
Тимур в 2 темах уже пишешь ;)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=37144.msg6657720#msg6657720
Здравствуйте!!! Прадо 150 3D пристиж плюс 2012 АКПП ТИПТРОНИК. ..............................................
Спасибо большое.
Тимур777
    • Prado 150 3d
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Там вообще тишина. Тут хоть какая-то движуха...
Томат
Тимур777, проверить, что может заедать, можно открыть из салона доступ к селектору переключения, отсоединить тросик и проверить, что из двух заедает, тросик или сам силектор!
Томат
Тимур777, пробуксовка фрикционов это из за износа, одного из пакета.
Тимур777
    • Prado 150 3d
Сняв поддон, можно освободить трос для замены.
Поднимали на подъёмник и скидывали с  коромысла на коробке. Я рычагом туда-сюда гонял. Никаких проблем не почувствовал. Завтра буду пробовать с двух сторон скидывать тросик и заодно селектор посмотрю.
Но дело в том, что пока катится машина, заедание при переключении на нейтральную передачу всегда отсутствует.
Что то мне подсказывает, что проблема в АКПП.(((
Спасибо за совет!!! Буду пробовать.
Тимур777
    • Prado 150 3d
Может всё же недовключается? Так как далеко не всегда буксует задняя...
Тимур777
    • Prado 150 3d
Интересно, что и закусывание селектора и пробуксовка на задней передаче, появились одновременно...
Томат
Тимур777, дело в том, что трос управляет (плюс и эл. часть), а все остальное делает гидравлика!
Томат
Странно то, что нет кода ошибки.
Селектор может не только заедать, а так же не корректно управлять эл. частью открытия и закрытия клапанов.
