Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721393 раз)
Andreii
  • TLC Prado 150
Не хотнлось бы огорчать( , есть подозрение что недай бог ттт но падушка не раскроется и вся китайнакладка прилитит в фэйс полным ходом!!
Посмотри на оригинал накладку внутри есть ребра жесткости и места нужного разлома ее а китае только имитация! Ее и сорвет с клепок по другому раскрыться никак!(( хочется ошибаться но будь внимателен.(
Вполне всё возможно! Но прежде чем ставить, я опробовал на излом место раскрытия и довольно-таки пластик там мягкий как и в родной! Контур-линия не такая и чёткая но прогиб идёт строго по ней! Поэтому каждый выбирает сам! ;)
Andreii, супер! А чем управляют средние кнопки с правой стороны?
Спасибо! Да пока ничем, в планах поставить переднюю камеру, но всё как-то не дойдет! :) Нижняя кнопка с кричащим человеком, на две дудки под капотом, так наглецов облаить   8D
Andreii
  • TLC Prado 150
Да, кстати забыл добавить! Кто будет менять накладку тот непременно увидит, что корпус самой подушки удерживается не только при помощи клепок, а так же по всему периметру корпуса в самой накладки! Т.е. подушку вставляешь в накладку с усилием, а потом устанавливаются клепки. Как-то так :)
plohish
    • 120 4.0 TLC200 4,7 GL1800
ТопикСтартеру респект. Все заказал и сделал как описано в первом посте. Работает все отлично! Единственная проблема при установке кнопок-это вырезать аккуратно подушку. Как ни старался а неровности реза видно все равно. Правда если приглядываться.
monakandr
есть вопросик! нашел руль с кнопками от 100-го крузака,подойдет ли он и кнопки на 120-й? руль вроде как одинаковый у них,а вот кнопки?подскажите,кто знает!
Прадик 125 3.0D 2004г
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
руль не знаю, а кнопки подойдут, брал правую сторону кнопок от лекса и ставил на 100 крузер.
monakandr
ссппсибо,,поеду тогда смотреть
Щербакофф
А точно рули у 100 и 120 одинаковые ?
Я когда себе руль покупал явственно видел разницу в центральной металлической части
Новичек
рули вроде разные), но кнопки точно одинаковые!!!
Щербакофф
Так вот понять бы, действительно ли рули разные.
Дело в том, что я когда покупал себе руль, не подошедший в итоге по цвету, брал именно на Прадо 120, хотя на 100й Круизер как раз были в моей расцветке. Может не мучаться тогда с перешивом и взять просто от сотки, ежели он действительно встанет.
Хотя реально центральная часть рулей визуально отличается /может просто продавцы ошибались конечно/
Этот руль был заявлен как LC 100
Этот как LC 120
Новичек
Ну видно же что они разные.
