Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 721817 раз)
Новичек
Я понимаю что придется провода вести к трипкомпу, а это не есть совсем корректно, но если работать будет хорошо и не будет ничего мешать-то почему бы и нет, тут получается нужны провода, паяльник и мастер)
К трип компу по любому тащить провода с адаптером или без, адаптер нужен лиш для как бы штатного подключения через разъём на подрулевом шлейфе, чтобы не колхозить, не резать дорожки и паять во внутренностях кнопок на руле.
А что я не смогу отрезать провода от кнопок и подсоединится к ним?
Можно ведь узнать методом прозвона, какая кнопка за что отвечает по проводам?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
К трип компу по любому паять в параллель кнопкам которые уже есть и тащить к адаптеру или к кнопкам на руле и паять прям на дорожки, но скорее всего их нужно буит перезать, чтобы не замыкались между собой, я где то тут выкладывал внутренности кнопок на руле.
Вот перерезание дорожек мне и не понравилось поэтому пришлось делать адаптер.
ну резать необязательно у кнопок стоят сопротивления просто отпаять ..культур-мультур получиться!))
А нуда точно, там же резисторы поверхностного монтажа, отпаять и будет разрыв и можно подпаять тоненький проводочек.
Msk-199
О каких кнопках идёт речь?
Новичек
С правой стороны руля (в принципе с любых) или там без проводов идут кнопки, просто с левой стороны шли кнопки с проводами)
Msk-199
У правых ваще нет проводов они с левыми соединяются плоским шлейфом, вызванить то можно, но на одном проводе буит висеть несколько кнопок у каждой при нажатии своё сопротивление поэтому нужно припаять провода прям к дорожкам и вытщить их на коннектор.
Новичек
ВСЁ догнал там без проводов идут кнопки)
Новичек
У правых ваще нет проводов они с левыми соединяются плоским шлейфом, вызванить то можно но на одном проводе буит висеть несколько кнопок у каждой при нажатии своё сопротивление.
да да увидел что нету провода))) сорри) не совсем значит выучил тему))))))
получается просто вести несколько проводков до трип компа, а точнее я так понимаю 2)
Msk-199
Да верно, если в трипе на кнопках есть общий масса то 2, а если не масса но есть общий то 3, если нет общего провода, а у каждой по два независимых  то 4.
Новичек
Интересно кто нибудь разбирал узкий трипкомп)?
Новичек
GRJ12#,KDJ12#..LHD
ACCESSORY METER-MULTI INFORMATION
