Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203812 раз)
Котеич
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #390 : 25 10 2012, 19:59:40 »
Я про эту физику и писал.
Помню-помню)
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #391 : 27 10 2012, 12:02:19 »
120-ый
Сидушки теплые 5-ую точку греют, а вот поясница мерзнет. Такое впечатление, что спинка не греет
Где искать причину?
UKa
« Ответ #392 : 27 10 2012, 13:21:22 »
Разгадка: это термопредохранитель) не удержался я, разгадал тайну яповскую:
Заодно нашел обрыв теплопровода попогрейки. Все логично, на сгибе.
Починил, греет хорошо, но буду заказывать новый, не эстетично...
А подскажите пожалуйста, если найден обрыв нагревателя, его спаять можно, или обжим чем-то, типа трубочка медь?? А то у меня пассажирская греет в полном обьёме, а вот моя только спина, жоп. не греет?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #393 : 27 10 2012, 18:56:45 »
Возьми мамки и на концы вставки зажми, а папками сделай спираль но то де зажми/за прессуй/ надежно.
Можешь голый медный ПВ1 проводок таково же диаметра что и спираль взять, будет греть как ни как.
" Я знаю короткую дорогу!"
Котеич
« Ответ #394 : 27 10 2012, 20:08:52 »
Нити легко паяются. Сложно найти обрыв, потому как даже с обрывами на концах сопротивление звонится. Я делал так: подавал напругу (около 10 вольт, чтобы не пережечь, т.к. без регулятора подключал), и промерял по кусочкам на вольтаж. В местах обрывов показывает почти полное напряжение, хотя визуально всё норм.
Но мой ремонт не совсем удачно прошел, потому что вначале грело норм, потом  правая четверть подогрева стала греть сильнее других 3/4. В связи с чем, ставить не стал... Видимо там еще микрообрывы(
Вадик70
    • 120 черная молния
« Ответ #395 : 28 10 2012, 15:38:16 »
Котеич, молодец ^-^
ээээх, жаль у мну гаража нет :( не разобрать блин ничего... :( только по мелочи и разбираю - что можно в теплой машине нагретой снять/поставить...
а можно попросить - померить сколько сопротивление родной нормальной попо/спино грейки? ???
чтоб просто заменить ее на ткань... просто есть у меня ткань - углеродная... она проводит электрический ток - хочу из нее замутить грейку, а чтоб не связываться с емелями там или еще чем - есть желание узнать сколько ом у нормального нагревательного элемента... ну и что за термопредохранитель там стоит? можно ли заказать? или он не ломается?
а справа
значит - термопара? - навроде обратной связи сделано?
насколько я понял - на фото
- это разложенные элементы и сиденья и спинки?
а крепление значит между ног? с краю сиденья... так?
Котеич
« Ответ #396 : 29 10 2012, 16:36:05 »
После моего ремонта сопротивление стало 24 ома, но это не эталон эстественно, на него опираться не стоит. На попогрейке стоит клеймо 49 вт- это эталон)
Термопредохранитель сделан на случай кз нитей- вроде как термостат не отключит, а этот по току отрубит. Можно без него, имхо, как и во всех емелях. Мизерный риск есть, если авто с автозапуском, если нет, то владелец неподалеку.
А вот терморезистор желательно, если термостат и кнопка регулировки оригинальная. Оммаж при определенной температуре ребята писали выше. Кривизна диаграммы я думаю не критична в данном случае.
Это только попа, переломилось в месте шва на коже.
Рад, если помог инфой)
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #397 : 30 10 2012, 18:13:22 »
Когда у меня перестала греть спина я тупо купил Емелю, ту, что для самоустановки, и заменил спинной элемент.
   Греет она лучше, никогда не сгорит, стОит по сравнению с оригиналом копейку.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
UKa
« Ответ #398 : 01 11 2012, 19:22:46 »
А подключали к штатной проводке?
Jrik
« Ответ #399 : 02 11 2012, 19:10:30 »
В начале темы есть сообщения, но надо брать "Емеля 2УК".
