Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203826 раз)
Котеич
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #410 : 04 11 2012, 16:17:58 »
Скорее всего, потому что термодатчик и тепловой предохранитель в мате нагрева находились.
alex52ru
« Ответ #411 : 07 11 2012, 08:17:44 »
Я на задние сидения поставил попогрейки от ваз2110(200рублей на одно сидение).кнопки из-за цены взял от грейт вола по 240рублей,к ним разъемы от раф4 подошли.бюджетно получилось вполне.а главное греют...
Forum
« Ответ #412 : 10 11 2012, 14:50:35 »
Поставил в субботу, на установку не торопясь  ушло часов 5-6. Прицепил к верхнему прикуривателю, подсветку взял оттуда ж, провод к нагревателям поставил через предохранитель как советовал AlexSS. Разбирать не много. Снять две сидушки, в них вмонтировать элементы, провода вывести в сторону центральной консоли, снять консоль где рычаг КПП, далее снять планку с прикуривателем. В планку вмонтировать две кнопки, монтируются просто, вытаскиваются заглушки, стачивается окантовка, а на самих кнопках от емели надо обломать две защелки.  Далее снял правую вставку та которая с воздуховодом, получил доступ к прикуривателю, + у него нижний провод, к нему подцепил красный и синий от емели. На подсветку два белых от емели, в зеленый на прикуривателе. Релюшку от емели прикрутил около рачага раздатки туда же 3 черных провода на массу. Включил, все работает, собрал, опять включил, опять все работает.  :)
Форумчане
Доброго времени суток
Озадачился подключением подогрева сидений Емеля ук2 на арабской версии без штатного подогрева и в отсутствии штатной проводки
Как я понимаю красный (+) провод можно подключить от любой силовой проводки (можно и от прикуривателя даже без предохранителя, если что, его собственный и сгорит).
Мой вопрос касается подключения синего провода (того, что идет к замку зажигания).
В принципе можно сделать, как описано выше, но есть одно НО.
По логике Toyota подогрев сидений включается только при повороте ключа зажигания в положение ON, и в этом есть определенный смысл.
В схеме описанной выше все будет работать уже при повороте ключа в положение ACC.
Правильно ли я понимаю, что подключением именно синего провода определяется возможность включения подогрева в положении ключа ACC или ON?
Подскажите пожалуйста точку подключения синего провода на колодке замка зажигания, что бы подогрев включался только в положении ключа ON.
Forum
« Ответ #413 : 10 11 2012, 15:44:56 »
гдето терли выше, от 150-го вроде можно.
Не, не нашел. Интересует встанут ли Емелевские кнопки в штатные места без напильника?
Емелевские кнопки не встанут,.
AlexSS - SOUNDSPEED выкладывал схему как подкл. штатные кнопки от 150-го под емеливские нагреватели, но они будут работать без регулировки нагрева, тока в режиме вкл/выкл.
Тут - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35051.0
Кому интересно, вопрос закрыт. Проконсультировался у АлексСС. Кнопки от Емели не встают хоть с напильником, хоть без него.
ничего подобного, в 120 врезаются даже лучше чем штатные
нужно только поработать напильником минут 40 над каждой кнопкой и посадочным гнездом
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #414 : 12 11 2012, 10:51:52 »
Привет Всем! Поставил и я на днях подогревы на заднее сиденье. Взял Емелю Ук 1 (вроде), без регулятора. Парни поставили это все хозяйство на поджопниГ, кномпочку вывели к передней панели, рядом со штатными тумблерами. Мне нра. как сделали. И сидеть тепло, ужо попробывал.
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #415 : 12 11 2012, 10:52:33 »
Если кому инересно, могу сфотать кнопку.
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #416 : 12 11 2012, 11:24:26 »
Конечно интересно.  :)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #417 : 12 11 2012, 11:40:53 »
Понял, сфоткаю - выложу.
Котеич
« Ответ #418 : 12 11 2012, 12:43:01 »
так она вроде стандартная для всех УК-1, гораздо интереснее врезка)
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #419 : 12 11 2012, 14:43:55 »
Точно, именно вариант врезки...
