Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200609 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Мишан_13
Спасибо.
Упремся-разберемся
vais
  • Соберу любую ба-бу.
92тыс. вчера накрылась и у меня нижняя .
Понадобилось тоже часа 4. Пришлось долго отмачивать верхнюю шлицевую. Все пришлось расшатывать при помощи толстой отвертки забиваемой в прорезь.
Поставил японскую  GMB ST. 1640.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
Жеваный крот! Я уже купил насос гура, думал в нем дело, поздно тему прочитал.
В понедельник побегу менять крестовину.
Спасибо всем за советы.
Павел 86
    • Toyota prado 120
а на какую машину вы поставили эту креставину? не знаете на prado 120 подходит?
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
Всем привет. С недавних пор начал руль туго крутиться (вернее провалами- то туго то легко). Было решено протестировать рулевое управление. Делаю естественно всё сам (хобби у меня такое). Полил нижнюю крестовину ВД-40. Крутиться начало легче. Но через пару дней хуже. Потом побрызгал медной смазкой (на время, до замены всем рекомендую). Она проникает в крестовину за пару дней эксплуатации и руль заметно легче вращается. Ну по моему мнению и клина не поймает. Но крестовину менять всё равно надо, или вал нижний вместе с ней - в среднем, крестовина японская (GMB) - 300 руб, вал оригинал - 4 тыр. Поменял крестовину. Извините, фотки не делал. Менял всё в гараже, дома.
Процесс: Снимаем левое переднее колесо. 3 болта вала на 12 и шлицы валов заливаем ВД-40. Ждём полчасика, откручиваем.Колёса предварительно по рулю ставим ровно, руль блокируем штатным блокиратором. я блокировал мультилоком, который устанновлен у меня. Выбиваем акуратно монтировкой и молотком соединительную втулку верхнюю вверх. Потом снизу нижнюю. У меня выбивалось очень туго снизу. ВДшкой раз 5 заливал в течении 4 часов, но выбил.Снятый вал зажимаем в тисках и болгаркой распиливаем акуратно крестовину.Всё выкидываем. Прогоняем все отверстия одной из отпиленых частей. Берём крестовину можно 16Х38,39,40.Подходят все. Но лучше на 38 - как было замечено выше одноклубнем. С одной стороны крестовины снимаем подшипник и его отдельно запресовываем пресом (ну или тисками). Вставляем крестовину и запресовываем на одной стороне до упора.То же самое делаем с другой половиной.Стучать только не надо ни чем !! Берём керн и всё закерняем как было. Обрабатываем все соеднинения антиржавчиной, смазываем медной смазкой или какой другой и ставим всё назад. Выезжаем и радуемся лёгкому вращению руля !
Купил крестовину на 38 (начитался и теперь вроде как и у меня туговат руль)))
Гарик ты как всегда молодец, но вот тут я туплю: Из выделенного черным понял только - все выкидываем - ....
Как запрессованные ранее подшипники достать?
Dexter
Та же проблема, тугой руль, еще ничего не проверял, боюсь сразу менять крестовину, так как много мастеров рукожопов. Подскажите, где находиться датчик положения руля, системы стабилизации??
Prestigio
Закусывала, пролил смазкой - хватило на неделю.
Поменял крестовину. Менял на СТО. Отдал за работу 2000, по времени 2 часа.
Теперь ляпота  ^-^
Prestigio
Процесс:
1. Покупаем крестовину  с маркировкой 1638;
2. Заезжаем на подъемник;
3. Снимаем левое переднее колесо, фиксируем руль от вращения и отсоединяем АКБ;
4. Отстегиваем защитный кожух (клипсы); помечаем маркером положение карданчика относительно от рулевого вала.
5. Видим соединительную муфту;
6. Откручиваем ДВА болта;
7. Соединительную муфту проливаем вдшкой и сдвигаем вверх в сторону руля.
8. Откручиваем болт возле крестовины;
9. Берем шансовый инструмент и выбиваем вверх опять же в сторону руля (тут идет хуже, но с помощью волшебных слов )) - медленно, но идет.
10. Карданчик снят.
11. Выпрессовываем  старую крестовину;
12. Видим один умерший подшипник;
13. Снимаем напильничком - старые отметины от закернения - дабы посадочное место под новую крестовину было без зазубрин.
14  Запрессовываем новую крестовину.
15  Собираем все в обратной последовательности.
Ну и пара фото:
Prestigio
Prestigio
