Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200606 раз)
LVBNHBQ
Надо посмотреть, что легче сделать. Смотря какой угол отклонения, может развал и проще сделать, чем вал снимать
Мишан_13
  • Прадо 150 3.0 Люкс Рест I
Понял вас. Отклонение примерно градусов 10-15.
Просто мне кажется, что вал повторно снимется достаточно легко.
Кто то писал в этой же теме, что можно на шлицах перекинуть.
Или на нижнем валу или где то под рулем, вот только как туда добраться?
TLC Prado 150 3.0 TD Элеганс 2010 - продан с пробегом 156000 км
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Баранку переставить проще. 10 минут на все про все, если рука набита. Главное провода подушки не оторвать при сдергивании баранки.
Мишан_13
Я тоже считаю, что баранку переставить проще.
Вот только рука как раз не набита в этом деле.
Можете подсказать как снять руль? Или может тема уже где то была?
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
А я бы развал сделал... :) И руль на место бы встал и развал поправил. Лишним не будет. icon_friends
Мишан_13
Согласен, что дело полезное icon_friends
Но пока хотел ограничиться рулем, так как машина ехала идеально ровно до этого.
Сход/развал планировал после зимы сделать...
User1667
    • TLC 200 бензин
Тема может и была.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136010.msg4456860#msg4456860
это правда про другое немножко. джойстики можно не откручивать. Потом отсоединяются разъемы от улитки и от подушки. Клемму лучше сбросить перед этим. Потом желательно открутить демпфер (такая железячка в районе разъема улитки), чтобы уменьшить риск оторвать провода подушки. Потом открутить гайку на 19.
Ну и далее, если нет съемника, пердячим паром... вот тут бы желательно руку набитую...
Мишан_13
Спасибо.
Завтра буду пробовать.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Поменял сегодня крестовину в сервисе.
В итоге руль чуть кривовато стоит, мастер предложил сделать развал/схождение(был послан).
Может кто подскажет как проще руль выставить?
Или по новой вал снять и поставить?
Пара вопросов, ток сразу не посылайте  8D
1. Зачем (почему) меняли?
2. Какую крестовину ставили?
3. Результат, кроме вывернутого руля, есть?
Упремся-разберемся
Мишан_13
Парни, да что вы прицепились к моему неудачному слову... Я же образно про мастера :)
По поводу ваших вопросов, отвечаю
1. Менял крестовину, потому что руль стал крутиться тяжело, что и обсуждается в теме.
2. Поставил крестовину GMB 1639
3. Руль стал крутиться легко, как на новой. Результатом замены доволен.
Осталось поправить руль
