Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200845 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Сделал сход развал .Сказали надорваны задние сайлентблоки на передних рычагах и меняются они вместе с рычагами
   :) Сайленблоки  меняются отдельно  и идут в оригинальных запчастях.
Ну да, при условии, что время и царство коррозии не сделали так, что новый оригинальный сайлентблок при запрессовке не будет проскакивать в рычаге как уй в ведре
Не в этом дело, там болт закисает во втулке сайлентблока и снять его можно только разрезав рычаг и срезав болт, так на станции сказали.
Про болт-верно,про рычаг-нет.Замена розвальных болтов-обычное дело.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
Подпишусь! Про крестовину тоже уже подумываю!
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
Мне поменяли кардан в сборе. Хотя была возможность менять крестовину. Но ремонтники не стали. Сказали не ходят они.
что брать из неоригинала?
ПРАДО часы №014
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Креставина GMB прошла тысяч 70 км, далее продал автомобиль. Но я смазку менял в креставине перед установкой, набил смазкой для шприцевания. И при каждом шприцевании  карданов наносил смазку рукой  на пыльники креставины рулевого вала, она влагу хорошо отводит.
Roks
  • Прадик
Всем привет.Та же фигня с рулём.Посоветуйте в Мск сервис где крестовину возьмутся поменять.
Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь...
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Roks, Мало какие сервисы ведутся на замену крестовины.Денег на этом не поимеешь,а вот геморой запросто.Поэтому предпочитают менять кардан в сборе мотивируя это примерно тем,что не дай бог-и все умерли.Сейчас разница в цене крестовины и кардана наверное раз в 100,что при нынешних ценниках негуманно совсем наверное..
У меня кстати камера от велосипеда натянутая на кардан при замене крестовины вся живая и целая,соответственно и крестовина целая и весёлая,наверное уже года два.Писал об этом пару страниц назад.
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
Roks, Мало какие сервисы ведутся на замену крестовины.Денег на этом не поимеешь,а вот геморой запросто..
Верно, на самом деле работа не трудная, если набита рука. Пару лет назад в Лексус Дубровка приговорили крестовну. Хотя руль не закусовал, крутился-вертелся отлично. Ценник вала в сборе немеренный. Поэтому купил крестовину в надежде найти умельцев и повезло - недалеко от Калязина переколотили крестовину за 1 (одну! )тыс. рублей) Причём старая крестовина оказалась в порядке, сказали зря менял) Единственно, ехал в Москву с немного кривым рулем, не попали на 1 шлиц. Приехав, сам ослабил и переставил вал на шлиц, все стало ровно
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
Sokolofff
Всё правильно.Если руки растут из правильного места,то реально поменять и самому,тем более в теме всё разжевано.Но если с техникой сложновато,то однозначно не стоит даже начинать.Надо искать небольшие опытные автосервисы,никак не официалов.
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
Менял нижнюю часть вала неделю назад. Тыща замена, тыща сход-развал. Официал просили 8
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
А сход развал зачем ?
