Автор Тема: Нужна ли KDSS?  (Прочитано 206037 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1050 : 28 10 2013, 20:26:34 »
на скорости 150-да,пролетит, на скорости до 100 машина весом в 2 тонны точно грохнется в яму
Имею опыт :( выхода через канаву туда и обратно правыми колесами на скорости много меньше 100 километров. Не грохнулся. Есть запись регистратора - могу и скорость глянуть точно.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1051 : 28 10 2013, 20:34:36 »
Дак вроде стабилизатор то на жесткость не оказывает влияния исходя из теории автомобилестроения, разве что косвенно и то это списывается на погрешность. А вот на крены в поворотах самое то.
zlt
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1052 : 28 10 2013, 20:37:56 »
И да и нет. При больших расхождениях ходов колес подвески колес оказываются запаралеленными через жесткость на кручение стабилизатора.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1053 : 28 10 2013, 20:39:36 »
я донес свой частный случай когда мне заблокированные стабы создают лишний дискомфорт, на дороге с ямами, неровностями которые приходится обьезжать. и легким нажатием кнопки я бы эту проблему решил, как в случае с jeep, либо каждый раз лазить в мультитеррейн.
по поводу пролетания над ямами, катаюсь на селигер несколько раз в год несколькими машинами. дорогая плохая, я еду медленно(до 20-60 на относительно плохих участках) обьезжая ямы, друг несется все 120...комфорта у него от этого думаю не больше в машине, да и пару раз в сезон ловит грыжи и колет диски. о состоянии его подвески еще говорят лопнувший стаб и пружина.
поэтому я не фанат "пролетать"
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1054 : 28 10 2013, 20:40:36 »
хочу заметить что машина с пневмой и машина пневма+кдсс ОООчень сильно различаются по жетскости
zlt
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1055 : 28 10 2013, 20:42:22 »
Осталось сделать простой эксперимент, раз уж у Вас такие дороги всегда под рукой - отрубить предохранитель системы и сравнить ожидаемое с действительным.
zlt
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1056 : 28 10 2013, 20:44:39 »
А что есть такая комплектация 150, как пневма без KDSS? Если разговоры о РАЗНЫХ машинах, то тогда это пустые разговоры.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1057 : 28 10 2013, 20:44:57 »
И только при больших ходах подвески. Страшно представить колдобину которая так нагрузит подвеску даже при 50км/ч.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1058 : 28 10 2013, 20:48:31 »
как то раз видел на 200 оборваный передний цилиндр КДСС. Клиент сказал что незаметил небольшую траншею примерно с его слов 40 см в ширину( принебрег знаками на трассе). дак у цилиндра нижнее полукольцо крепления лопнуло одни шпильки остались
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1059 : 28 10 2013, 20:53:02 »
да для меня это не так критично, просто почему бы и не сделать кнопку на отключение  этой системы в дальнейшем.
я же понимаю что работа системы не способна обхватить все частные случаи, в остальном логика ее работы полностью корректна и обрабатывает большинство всех ситуаций правильно.
это как с TEMS. прекрасная система, но есть нюансы несовершенства, например при торможении амортизаторы переходят сами в более жесткое  состояние(причем передние сильнее чем задние) для того чтобы машина не клевала носом, а на практике бывает ты оттормаживаешься перед лежачим, и, если, заблаговременно не отпустишь тормоз перед  ним, то бухнет довольно жестко.
