Автор Тема: Нужна ли KDSS?  (Прочитано 206036 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1060 : 28 10 2013, 20:55:55 »
как то раз видел на 200 оборваный передний цилиндр КДСС. Клиент сказал что незаметил небольшую траншею примерно с его слов 40 см в ширину( принебрег знаками на трассе). дак у цилиндра нижнее полукольцо крепления лопнуло одни шпильки остались
Ну для 200 максимальный размер канав определяется в основном способностью водителя сжимать очко перед ними :). По степной целине бегает нереально хорошо.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1061 : 28 10 2013, 21:00:08 »
Дак вроде стабилизатор то на жесткость не оказывает влияния исходя из теории автомобилестроения, разве что косвенно и то это списывается на погрешность. А вот на крены в поворотах самое то.
хочу заметить что машина с пневмой и машина пневма+кдсс ОООчень сильно различаются по жетскости
А что есть такая комплектация 150, как пневма без KDSS? Если разговоры о РАЗНЫХ машинах, то тогда это пустые разговоры.
да там нет никаких принципиальных различий, но конструктивно согласен.
просто сосед купил лекс с пневмой-я прокатился, вааалкий, мягкий как диван)
что касается жесткости-зависимость прямая. у машины с кдсс стаб крепится к нижнему рычагу
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1062 : 29 10 2013, 06:04:24 »
Через систему шарниров
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1063 : 29 10 2013, 06:08:40 »
Я расчитывал шасси автомобиля в институте в курсовой. Формула по расчету упругости подвески конечно содержит данные об упругости стабилизатора, но на итоговые цифры практически не влияет.
А то что вы писали головой об стойки биться дак на это не жесткость подвески влияет, а высота вашего расположения над центром масс автомобиля, чем вы над этим центром выше тем больше амплитуда колебаний.
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1064 : 29 10 2013, 07:26:13 »
Да, я спустил до 2,2... Наблюдаем.
Данные манипуляции проводить самостоятельно в условиях гаража не рекомендуется. Для корректировки давления есть специальное приспособление - ключ на 8 ну и подключается компьютер, он через электронный датчик показывает давление в системе.
Что бы поднять давление, существует такая качалка, ручная...
Спасибо!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1065 : 29 10 2013, 12:13:48 »
труба стаба соединяет нижние рычаги и 2мя точками крепистя к раме через втулки. да так что ходы подвески в случае зажатого стаба затруднены , то есть все 4ре точки жестко закреплены.и кренов нет ваще. зависимость между ходами подвески и жескостью- прямая. именно поэтому на бездорожье стаб распускается, увеличивая артикуляцию подвески и повышая комфортность и проходимость .А чем ход подвески больше-тем больше крены,поэтому и добавляют упругий элемент в подвеску-стаб,чтоб эти крены убрать.
очевидно  при изменении положении рычага, сразу начинает работать стаб на скручивание. и его влияние на вертикальную жесткость подвески, угловую жёсткость подвески-прямое.
про центр масс-прикольно, вот только когда стаб распущен-никто уже головой не бьется)а пока зажат -болтает на ямах неподецки, это из практики)
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1066 : 29 10 2013, 12:41:18 »
Вынужден согласиться что при распущеном стабе на колдобинах раскачивает меньше так как ход подвески увеличивается, но думаю вы согласитесь что на таких колдобинах двигаться надо  медленнои стаб сам распускается. И тог по теме КДСС вещь полезная. И не забывайте что в авто без КДСС стаб ни куда не делся он просто имеет меньшую жесткость на скручивание и при этом ухудшает артикуляцию подвески по сравнению с машиной с КДСС. И еще при небольших ходах подвески с левой и правой стороны стаб скручивается на небольшую величину,а коэффициент упругости в стабилизаторе растет не линейно и при небольших скручиваниях эта упругость очень маленькая и на жесткость амортизаторов не влияет.
sake
    • Лексус ГХ 460
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1067 : 29 10 2013, 19:13:13 »
Ай не знаю по моему при скорости ниже 20км,час стабы распущены, и от этого и болтает не хило. До прадо имел Фуджик все в курсе что там обычный стаб, так вот его по этой-же дороге не болтало заметтье у него обычный стаб. Сегодня сосед ехал за мной на седане мазда, подходит и прикалывает меня чеж-ты Саке так медлено ездиишь и тут-же добавляет знаю болтает жестко у тебя(он пару раз со мной катался). По этому и думаю если-бы стаб всегда был зажат то проблем с болтанкой не было., а когда нужно(по говнам) взял кнопку нажал тем самым распусти стаб и покатил.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Alex the Great
    • Vitz
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1068 : 23 11 2013, 18:56:27 »
icon_hallo спасибо отписавшимся, успокоили!  Значит все таки у большинства эта система без перекосов. Желаю всем безпроблемной дальнейшей эксплуатации!!!  icon_friends
Присоединяюсь к "спасибо" отписавшимся относительно КДСС, в частности, что вроде не проблемная и что не перекашивает ...
zlt
Re: Нужна ли KDSS?
« Ответ #1069 : 23 11 2013, 19:00:10 »
По этому и думаю если-бы стаб всегда был зажат то проблем с болтанкой не было....
Ну а на телеге, тогда, вообще как по поверхности стекла скользили-бы :). В телеге все зажато намертво, ничего не болтается :) относительно телеги.
