Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1669103 раз)
Icemitay
  • Старший Сержант
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10080 : 12 12 2017, 22:40:09 »
Друзья! Не пойму в чем неисправность! Омыватель лобового стекла начал запаздывать, т.е. При нажатии на рычажок, щетки начинают работу, а вода на стекло не подается. После нескольких нажатий вода попадется на стекло своевременно, но после 5 минутной паузы, щетки снова трут сухое стекло, а потом попадется вода.
Распылитель веерный.
Бывалые что думаете?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #10081 : 12 12 2017, 22:43:49 »
Обратный клапан
igor75rus
« Ответ #10082 : 13 12 2017, 10:38:48 »
Приветствую всех. Недавно взял себе 120 го. Сейчас в лед Снег выяснил что у меня вообще ничего не работает ни АБС ни др помощники ни на какой скорости. Хотя при повороте ключа зажигания тестирование проходит( все лампочки загораются потом гаснут).
Может какое обучение надо???
Помогите , подскажите.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #10083 : 13 12 2017, 11:38:22 »
А какая машина-то? Может, у тебя ABS, как класс отсутствует? У меня нет, например, да и легче без неё, честно говоря. Очень страшно, когда ты ДУМАЕШЬ, что тормозишь, а она считает, что ты это делаешь неправильно.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #10084 : 13 12 2017, 11:59:26 »
Каждый раз, когда приходится скинуть клемму АКБ трахаюсь с установкой времени на доп дисплее. В конечном счете устанавливаю, но хочется приложить кирпичем. Сегодня даже инструкцию почитал. А все равно не получилось. В чем прикол???
Не ждите чудес, чудите сами!
igor75rus
« Ответ #10085 : 13 12 2017, 12:56:34 »
Машина Прадо 120 2008 г.. АБС стоит лампочки загораются диагностирует. Датчики считывания на ступицах стоят. блок абс есть. предохранители АБС целые. А вот реле абс не нашел.
НЕ АБС нужна особенно зимой. Он даже на шипованной резине в юз и на разворот норовит.
С чесами никаких проблем вроде не возникло пробовал снимал аккумулятор перезагружал.Но ни чего не изменилось
Golubkov
« Ответ #10086 : 14 12 2017, 13:14:55 »
Может, подскажите номер этого обратного клапана?
85321-26020 - клапан
85381-0K010 - веерная форсунка
вот ещё в копилку, ставил на 90го
8265A083 левая, 8265A084 правая. Не знаю как у фортунеровской форсунки, у митсу они регулируемые. Но есть нюанс, штуцер торчит вертикально, без изгиба на 90 градусов. В некоторых исключительных случаях могут быть проблемы с подключением шлангом. Родные шланги возможно придется нарастить и торчащие штуцера могут куданить упиреться (например в сирену подкапотную).
Фортунеровская форса 85381-0K010 регулируется?
Stancionshik
    • GRJ150 Prestige, GRJ120 R2
« Ответ #10087 : 14 12 2017, 18:09:40 »
честно.... ::) даже не подскажу. вроде ничего такого нет
Alex1960
    • TLC 120
« Ответ #10088 : 14 12 2017, 18:58:09 »
Всем привет! Недавно стал счасливым обладателем Прадо 2007г.в.R2 комплектация! Как понять что фильтр топливный(подкапотом) пора менять! И вообще как он реально ходит?!!
Очень зависит от того, где заправляешься. Чем неизвестнее заправки, тем чаще всего грязнее топливо. Ну кому там чистить танки и т.д.? да и стараются и само топливо дешевле купить... Фильтр стоит недорого, а проблем может создать на  ооочень много денюжек)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #10089 : 15 12 2017, 10:42:22 »
Други, ну подскажите что смотреть куда лезть? Так и не могу переустановить время на часах. Пробовал все возможные режимы.
