Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670829 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Вопросы новичков
« Ответ #10840 : 28 01 2019, 16:25:50 »
почитаю
Делай людям добро и бросай его в воду
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
« Ответ #10841 : 28 01 2019, 17:00:41 »
Да, компрессор там тоже советуют. Просто написано маленько не понятно, подумалось, что разные советы...
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10842 : 29 01 2019, 01:00:36 »
По хорошему,  ко всему этому еще и "Чип-тюнинг" Надо делать.  С другой стороны,  "Чип-тюнинг" И так даст прирост мощности. Не надо огород городить
kulibin
« Ответ #10843 : 30 01 2019, 21:34:10 »
Подскажите по заклиниванию замка второго ряда сидений 120 кузова. Второй ряд после укладки спинки сидения на сидушку, можно поворачивать к передним сидениям. Сегодня правую половинку смог отстегнуть от пола и повернуть вперед, а с левой стороны замок у пола заклинил и не открывается. Может кто-то уже сталкивался и смог решить?
Щелчок после укладки сидушки слышен, а замок рычагом не открывается.
VitekGM
« Ответ #10844 : 02 02 2019, 15:20:14 »
Всем Привет! Прадо дизель у многих коптят ?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #10845 : 02 02 2019, 20:05:42 »
Не должен коптить.
VitekGM
« Ответ #10846 : 02 02 2019, 21:28:32 »
3000 оборотов тогда дымит черным! Как вылечить?
Arsenal
« Ответ #10847 : 02 02 2019, 21:36:03 »
Похоже что к турбе писец подкрадывается. С профиками посоветуйся,я особ не шарю.
Задай вопрос тут,быстрее ответят
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=140165.msg3659441#msg3659441
VitekGM
« Ответ #10848 : 02 02 2019, 23:25:17 »
Спасибо
Zhmot
    • TLC Prado120
« Ответ #10849 : 03 02 2019, 05:14:48 »
Дизель может коптить черным дымом или серым. Черный дым под нагрузкой или при высоких оборотах обычно признак износа топливной системы.  Может ТНВД давления недодавливать из-за износа плунжерной пары, могут распылители форсунок  лить, вместо распыления. Турбина на это не должна влиять, она просто помогает наполнению цилиндров. Просто она к этому времени тоже обычно изношена. Чтобы точно определить причину надо быть рядом с автомобилем, наблюдать его работу, а в идеале, быть его владельцем, потому что только он может сопоставить предыдущую эксплуатацию машины с сегоднышними фактами. Может владелец постоянно ездит "до нуля" и топливо периодически заканчивается, из-за этого ТНВД периодически работает насухую и плунжерная пара умерла. Замерзание топлива зимой, несвоевременная замена топливного фильтра приводят к этому же. А несвоевременная замена масла кратно увеличивает износ кулачков распредвала, из-за чего уходит размер и не поддается регулировке, а после этого не открываются на нужное время клапана и в камеру сгорания попадает меньше воздуха, чем нужно для сгорания смеси, соответственно топливо не сгорает, дымит серым, пропадает тяга, но на холостых работает более-менее нормально.
