Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671491 раз)
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11760 : 23 07 2022, 20:06:00 »
Mr.120, грубо говоря, это узел, благодаря которому у тебя руль регулируется по высоте
Mr.120
    • Prado 120 (4,0) 2008
« Ответ #11761 : 23 07 2022, 23:14:38 »
понял, значит не там проблема. Наверное в руль отдавало бы. Руль жестко отрабатывает кочки ничего не бьёт. Просто брякает под капотом что-то
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #11762 : 24 07 2022, 05:17:44 »
как раз, когда кардан изнашивается, в руль НЕ бьёт, а просто брякает
Mr.120
« Ответ #11763 : 24 07 2022, 22:18:00 »
я так понимаю он в салоне стоит, под панелью или в подкапотном пространстве?
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #11764 : 24 07 2022, 22:49:36 »
Да, в салоне
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #11765 : 28 07 2022, 21:53:08 »
Да именно так, брякает. Особо не напрягает впринципе.
Sergey97
« Ответ #11766 : 01 08 2022, 16:08:49 »
Добрый день, в поисках сервиса где можно поменять пневмоподушки на 120м в городе Екатеринбурге.
Может кто уже менял, подскажите где можно сделать.
Mr.120
« Ответ #11767 : 01 08 2022, 20:12:49 »
а на каком пробеге у вас износился "карданчик"? я машину почти с новья катаю, забрякал где-то с 60-70 тысяч, сейчас 240. Эксплуатирую только хороший асфальт
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #11768 : 02 08 2022, 06:04:32 »
Mr.120, купил с брякающей))
damir1996
« Ответ #11769 : 13 09 2022, 16:21:00 »
Друзья, всем привет!
Недавно стал владельцем сего замечательного авто, и нуждаюсь в паре советов от понимающих людей)
1. Проехал сам порядка 1000км, чуть чуть ушел уровень антифриза в расширительном бачке(на холодную ровно MIN, при покупке было чуть выше, может на 1 см), не знаю что заливал прошлый владелец, какой антифриз лучше взять на доливку? Long Life или Super Long Life)
2. Сам факт того что антифриз немного уходит(прошлый владелец об этом говорил, что доливал где то раз в полгода по чуть чуть) говорит о том что пробита прокладка ГБЦ? При этом, я проверил что за ночь антифриз из расширительного перетекает обратно в систему, печка дует вроде горячим, по мере прогрева авто, верхний шланг радиатора под давлением и горячий(но продавливается, не прямо каменный)
3. Машина немного завалена на левый бок, полазил по форуму, не смог найти что может помочь однозначно(замена подушек кузова или настройка датчиков) если забить на это на пару месяцев до ТО, не сильно страшно?
Спасибо всем за внимание
