Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670991 раз)
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6240 : 13 05 2014, 17:12:14 »
Начал бить руль на скорости 80+. И чем больше езжу, тем сильнее бьёт... Уже месяца 3. Сначала грешил на балансировку колёс, отбалонсировал еще раз. Эффекта ноль. Развал сделал. Потом полез смотреть рулевую крестовину. Тоже в порядке. Ну и для профилактики глянул рейку. Люфтит собака. Не слабо так... Бежать не бежит, но думаю если ничего не делать побежит. Я так понимаю из-за рейки и бьёт в руль. Рейка как нибудь регулируется? Там есть гайка для регулеровки вроде, но ниразу это не делал. Подскажет кто как она регулируется? Или можно уже рейку заказывать? Извиняюсь за поток мыслей, сижу мягко говоря в шоке, пробег у машины 120 т.км. и никогда на неё не отжигали\дрочили\ по говнам не лазили. Рановато для рейки както...
Вот посмотри
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115186.0
Игорь М
« Ответ #6241 : 14 05 2014, 06:37:00 »
Вот посмотри
А причём здесь эта ссылка. Речь не о стуках в руле как я понял,а о биениях)
Рейку можно чуток подтянуть. А как дела обстоят с подшипниками ступиц, насчёт люфтов?
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #6242 : 14 05 2014, 06:46:35 »
Диски ОРИГИНАЛ? У меня на подъ....ке было так. Посадочное место на ступицу чуть больше по диаметру и если диск не отцентровать конусной гайкой-машина "прыгать и бить начинала". А я думаю с чего это старый хозяин расщедрился и еще диски отдал? Может и у Вас так же?
Genaris
    • GX460
« Ответ #6243 : 14 05 2014, 07:13:25 »
Вот посмотри
Когда подвеску всю трясли, ступицы тоже смотрели. Претензий небыло.
Диски оригинал с завода, грязи налипшей изнутри нет, балансировку делал с имитатором ступицы
Евгений 81
  • PRADO 120. 4.0, 2005г, R-2
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #6244 : 14 05 2014, 08:08:12 »
Добрый день, уважаемые эксперты прошу не пинать, у меня такой вопрос:
При торможении (до 80 км/ч), нажатие на педаль тормоза раздается звук включения компрессора (постоянно) (Так должно быть???). Отпускаешь педаль тормоза компрессор выключается. Владею машиной пол года и такого раньше не замечал. Всё началось после поездки 1000 км. Колодки в норме. Уровень жидкости то же в норме.
Прадо 120, 2005г, 1GR, пневма.
Евгений 81
« Ответ #6245 : 14 05 2014, 08:28:01 »
может воздух в систему попал? Хотя везде сухо
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6246 : 14 05 2014, 08:40:40 »
Евгений 81,
У меня и на малых скоростях звук есть!!! Как я понял это норма, так как вакуумного усилителя та нет!!!Давление создает моторчик :)
С Уважением ПЕТР!!!
Евгений 81
« Ответ #6247 : 14 05 2014, 08:53:49 »
Евгений 81,
спаибо, я уже напугался, думал, что то сломалось
Игорь М
« Ответ #6248 : 14 05 2014, 09:32:48 »
Ну как-то постоянно это странно. И при чём здесь тормоз? Непонятка....
Евгений 81
« Ответ #6249 : 14 05 2014, 09:49:50 »
звук не компрессора а моторчика
