Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670954 раз)
100_161
  • Все будет хорошо!
    • ТЛКП 120 4.0 2006 R2
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6260 : 15 05 2014, 07:20:29 »
Всем добрый день! Парни помогите, может кто сталкивался, не заводится с первого раза (но не все время) может и на холодную а может и на горячую, у каво какие будут предположения поделитесь плиз!
 Свечи в каком состоянии?
С уважением, Альберт.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6261 : 15 05 2014, 08:00:56 »
Топливный фильтр поменял, ощущения что машину за жопу держат нет, при движении динамика в норме. Самое то что плохо эта болячка появляется не все время, может в день два-три раза не заводиться а может целый день заводиться нормально!
Уличная температура влияет как-то на этот процесс?? лампа чек енерджи не заглушена релюхой??
С Уважением ПЕТР!!!
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #6262 : 15 05 2014, 08:50:09 »
Была такая фигня на гранд чероки 4.7, топливный насос перед пуском не создаёт нужное давление в топливной рейке, вылечил заменой т.насоса. Иногда пробовал перед пуском несколько раз ключ на старт, что бы создалось давление, потом и это перестало помогать. На ходу тяга, ускорение и т.п. было всё в порядке. Сначала поставил бюджетный вариант, хватило его на пару недель, заменил на оригинал и забыл как страшный сон.
С Уважением, Сергей.
Олег Ли
« Ответ #6263 : 15 05 2014, 10:19:44 »
Парни, свечи поставил новые оригинальные, на температуру не влияет, чек не горит, мне тут сказали может реле коленвала или топливный насос!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #6264 : 15 05 2014, 11:19:30 »
"Чек энджин" загорается? На датчик коленвала(вернее, на ошибку его работы) обязательно будет чек загораться.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6265 : 15 05 2014, 11:32:28 »
Измерьте давления в топливной рампе!!! Датчик коленвала даст пропуски зажигания, и это отобразится на чек энерджи !!! а у вас все хорошо как вы говорите !!!
С Уважением ПЕТР!!!
Евгений 81
  • PRADO 120. 4.0, 2005г, R-2
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #6266 : 15 05 2014, 11:55:30 »
Торможение здесь не при чем,он включается когда уровень подвески опускается,чтобы вернуть в нужное положение
Я тоже так думаю, однако у автора почему-то при торможении))
я не правильно выразился.  Звук моторчика слышен из под капота, пневма как звучит я знаю. А появлятся звук стал почти при каждом нажатие на педаль тормоза не зависимо от усилия.
ССВ472
« Ответ #6267 : 15 05 2014, 12:41:12 »
Да написАл же точно такую неисправность, дело ваше.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #6268 : 15 05 2014, 12:41:18 »
ну насчет реле коленвала вы погорячились. пока не придумали такой запчасти. а насчет Вашей проблемы, причин много, так что только гадать. надо хорошего диагноста. проблема скорее всего связано с механической частью системы питания, (насос, регулятор давления, обратный клапан, форсунка(и)), в противном случае вылезла лампа чека. недавно была у меня машина каризма 1993 года. те же  симптомы, и при разгоне тупила на мгновение, потом рвала как дикая. все диагносты говорили все что хочешь. но только не катушка (там одно катушка встроенная в трамплер. короче катушка все-таки глючила. так что ищите диагноста.
 и второе: ДАЙТЕ побольше инфо. (мотор, год и др). могу и ошибатся, но не видел такое инфо у ВАС.  моторов 2,7 на 120ом  2 вида, с ВВТи (с 08-2004года (2TRFE)) или без(с 2002года 09месяц до 8го месяца 2004 (3RZFE)) . в зависимости от это и подсказки разные. успехов, и отпишитесь когда найдете проблему.
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
« Ответ #6269 : 15 05 2014, 13:27:01 »
Привет прадоведы! Кину своих пять копеек в общую копилку знаний, опыта... мож кому поможет. Год назад "захрюкал" гидроаккумулятор (ГА) ГТЦ, делать нечего, пришлось заказывать через Exist новый - 8 тыр рублёв, прислали старого образца, говорят подойдет - втыкай. Мужики, хрен там, не подходит в плане у них (нового образца и старого) разного размера шток с пружинкой. Пришлось возвращать и ждать прихода ГА своего родного. Поставил по осени, проездил зиму и вот, как-то при пробуксовке с поворота, опять "захрюкал" ГА и полная иллюминация лампочек зажглась, зуммер орет, тормоза сразу пропали. Доехал до гаража, согласно всего прочитанного на форуме, начал проверку: работу стопарей, контакты на прицепном, контакты ГТЦ, сброс ошибок скрепкой (кстати сбрасывает сразу, но через минуту - лампочки, зуммер). Под капотом внимательно посмотрел, послушал при включенном зажигании: ГА работает секунд пять на пару секунд отдыхает и снова работает и так постоянно. Обидно стало: ведь три месяца назад только поменял на новый, неужели брак?  Покурил, сниму, думаю ГА, посмотрю. Снял аккуратно, чтобы не выпали шток с пружинкой (предварительно прокачал тормоза при выключенном зажигании, дабы давление в системе сбросить), посмотрел, повертел, все чисто, ну думаю, почему давление не держишь? Растяну-ка пружинку на штоке (она упругая), взял круглозубцы и давай тянуть, мм на 2-3 растянул, ну и поставил всё на место. Все заработало, как в новом авто, заехал на оставшуюся кучку снека, буксанул, все в штатном режиме отработало как надо, даже не хрюкнул ГА. Итог: не спешите приобретать новый ГА, попробуйте растянуть внутреннюю пружинку.
Пасу оленей.
