Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670992 раз)
Олег Ли
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6250 : 14 05 2014, 10:02:52 »
Всем добрый день! Парни помогите, может кто сталкивался, не заводится с первого раза (но не все время) может и на холодную а может и на горячую, у каво какие будут предположения поделитесь плиз!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6251 : 14 05 2014, 10:16:39 »
дизель бензин???какой объем и какой пробег???
С Уважением ПЕТР!!!
Олег Ли
« Ответ #6252 : 14 05 2014, 10:54:08 »
Петр, у меня бензин 2,7 пробег 98 000 тыс.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #6253 : 14 05 2014, 13:23:39 »
Посмотри для начала топливный фильтр, а еще померь давление перед фильтром.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6254 : 14 05 2014, 13:45:58 »
Олег Ли,
А ощущения что машину за жопу держат нет?? При движении динамика не пропадает???
Товарищ ShadrinKV, дал дельные советы!!! Так же просто может сетка в баке забится!!! От этого может насос из строя выйти, ну это уже крайности!!!
С Уважением ПЕТР!!!
Олег Ли
« Ответ #6255 : 14 05 2014, 14:27:49 »
Топливный фильтр поменял, ощущения что машину за жопу держат нет, при движении динамика в норме. Самое то что плохо эта болячка появляется не все время, может в день два-три раза не заводиться а может целый день заводиться нормально!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #6256 : 14 05 2014, 16:47:16 »
Олег Ли, не глохнет при резком(близком к аварийному) торможении?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Игорь М
« Ответ #6257 : 14 05 2014, 17:28:07 »
Ну как-то постоянно это странно. И при чём здесь тормоз? Непонятка....
звук не компрессора а моторчика
Так об чём речь. Сам же писал про компрессор, теперь моторчик)). Я так понял что при любом торможении включается мотор компрессора подкачки балонов. Так?
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #6258 : 14 05 2014, 22:23:35 »
Торможение здесь не при чем,он включается когда уровень подвески опускается,чтобы вернуть в нужное положение
Игорь М
« Ответ #6259 : 15 05 2014, 04:35:18 »
Я тоже так думаю, однако у автора почему-то при торможении))
