Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1670953 раз)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: Вопросы новичков
« Ответ #6270 : 18 05 2014, 10:21:14 »
Привет прадоведы! Кину своих пять копеек в общую копилку знаний, опыта... мож кому поможет. Год назад "захрюкал" гидроаккумулятор (ГА) ГТЦ, делать нечего, пришлось заказывать через Exist новый - 8 тыр рублёв, прислали старого образца, говорят подойдет - втыкай. Мужики, хрен там, не подходит в плане у них (нового образца и старого) разного размера шток с пружинкой. Пришлось возвращать и ждать прихода ГА своего родного. Поставил по осени, проездил зиму и вот, как-то при пробуксовке с поворота, опять "захрюкал" ГА и полная иллюминация лампочек зажглась, зуммер орет, тормоза сразу пропали. Доехал до гаража, согласно всего прочитанного на форуме, начал проверку: работу стопарей, контакты на прицепном, контакты ГТЦ, сброс ошибок скрепкой (кстати сбрасывает сразу, но через минуту - лампочки, зуммер). Под капотом внимательно посмотрел, послушал при включенном зажигании: ГА работает секунд пять на пару секунд отдыхает и снова работает и так постоянно. Обидно стало: ведь три месяца назад только поменял на новый, неужели брак?  Покурил, сниму, думаю ГА, посмотрю. Снял аккуратно, чтобы не выпали шток с пружинкой (предварительно прокачал тормоза при выключенном зажигании, дабы давление в системе сбросить), посмотрел, повертел, все чисто, ну думаю, почему давление не держишь? Растяну-ка пружинку на штоке (она упругая), взял круглозубцы и давай тянуть, мм на 2-3 растянул, ну и поставил всё на место. Все заработало, как в новом авто, заехал на оставшуюся кучку снека, буксанул, все в штатном режиме отработало как надо, даже не хрюкнул ГА. Итог: не спешите приобретать новый ГА, попробуйте растянуть внутреннюю пружинку.
Спасибо Alex2801, нашёл время-описал.+
Chapai
    • 1KD
« Ответ #6271 : 18 05 2014, 12:56:24 »
Alex2801,
Что есть захрюкал???
С Уважением ПЕТР!!!
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #6272 : 18 05 2014, 16:11:06 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста толщину заводской краски на 120м. Прогуглил, где-то 77-93. Так ли это?
Спасибо.
С уважением, Александр.
GCC
« Ответ #6273 : 18 05 2014, 17:06:16 »
Спасибо.
вот такие ~цифры +/-  были при замере некрашенного прадо
Игорь М
« Ответ #6274 : 18 05 2014, 18:00:17 »
Спасибо.
Если Вы позволите))) На разных участках возможна разная толщина краски))
GCC
« Ответ #6275 : 18 05 2014, 18:02:04 »
про крышу не скажу, не заметил, а в остальных местах цифры были в диапазоне от 4 до 5.
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #6276 : 19 05 2014, 01:05:32 »
Спасибо за ответ! Что же я такое тогда вычитал, мол заводская краска на прадо 120 в пределах 77-93 микрон. У Вас прибор в каких единицах измеряет?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #6277 : 19 05 2014, 03:51:26 »
все верно, родная краска до 100 микрон
Тверской777
  • 92 регион
    • LCP 120, 2.7
« Ответ #6278 : 19 05 2014, 05:09:33 »
Спасибо :)
Dessan
    • Prado 120
« Ответ #6279 : 19 05 2014, 12:18:19 »
Доброго времени суток. Подскажите, надо ли меня фильтр коробки? Пробег 86000 120 правый руль.
В этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?PHPSESSID=liv4hniqkpj3o9rrl6hnki2lu4&topic=10042.30 так и не сказали про 4 ступку, какие прокладки, фильтр и сколько масла...
Заранее спасибо!
